Aussenbeleuchtung Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 774601
Ashantarar
Servus Jungs,
Ich bin derzeit im 2ten Lehrjahr zum "Elektriker". Bin mir mit der Materie also durchaus bewusst
Jetzt hat mich letztens mein Onkel angequasselt ob es nicht gehen würde neben sein vorhandenes Treppenhausrelais eine Zeitschaltuhr parallel zu schalten.
Jetzt habe ich mir das so gedacht das ich die Phase vom Treppenhausautomaten nehme und diese dann für die Zeitschaltuhr zu benutzen wegen gleicher Phase und so weiter.
Am Ende soll es so sein das Tastbetrieb noch möglich ist, bei eingestellter Uhrzeit die Uhr einschält und wenn diese aus ist dann eben Tastbetrieb besteht.
Ist dies jetzt so einfach wie ich mir das vorstelle??
Vorab vielen dank für die Hilfe
BID = 774604
Ob das so funktioniert hängt vom Treppenhausautomat ab. Möglich ist das auf alle Fälle.
Nur geschält wird da nichts, das ist kein Apfel. Schälen und schalten sind zwei grob unterschiedliche Vorgänge.
BID = 774609
Ashantarar
Erstmal danke für die flotte Antwort.
einschält is bei uns im Schwabenland gebräuchlich =)
einschält -> schält ein. genau das gleiche =)
Aber dann werd ich das so mal versuchen ob es funktioniert =) wenn nicht machts halt mal peng oder so
nebenbei -> sonst in folge daraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ashantarar am  7 Jul 2011 22:22 ]
BID = 774634
Nicht einfach ausprobieren! Die fehlenden Infos nachliefern.
Was das "schält" angeht. Bitte schreibe auf Deutsch, nicht in irgendeinen Dialekt. Wenn das hier jeder machen würde gäbe es ein großes Chaos.
BID = 774640
Surfer
Ashantarar hat am  7 Jul 2011 22:19 geschrieben :
.... wenn nicht machts halt mal peng oder so
Ganz falsche Herangehensweise für nen jungen Eli. Solltest mal drüber nachdenken.
Surf
BID = 774641
TF_tronikfan
Zeichne das mal auf ein Blatt Papier und lade es hoch. Das klingt nach 2 Sicherungen auf einem Stromkreis!!! für den N
- Oder willst Du das über Relais realisieren?
<siehe auch "Schwäbische Kellerschaltung" für dich als angehenden Fachmann in deiner Gegend sicher interessant. Das klärt auch, warum VDE vorschreibt die Stromkreise in einer Leitung zu belassen!>
allerdings gibt es für die Urlaute der schwäbischen Sprache keine adequate Schrift
-- kennst Du die drei größten Geisel der Menschheit --- Lepra - Cholera - "(vo dr) Albra"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493069   Heute : 9632    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
