Inverter Schweißgerät Defekt
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055) schweißgerät (475)
BID = 774562
Fuzzimichi
Moin,.
Mein Problem ist folgendes.
ich besitze ein Inverter Schweißgerät der Marke Iwetec Max 1600.
Als ich dieses benutzen wollte hat sich nichts gerührt. Nach ausgiebieger Fehlersuche ( Anschlussstecker usw.) habe ich auf der Anschlussplatine ein Gelbes Bauteil gefunden. Dieses hat sich an einer Seite eine schwarze Färbung zugelegt und ist aufgeplatzt. Es is ein gelbes Bauteil mit der Bezeichnung( Die ich noch erkennen konnte) VE24 2750K 006028E. Ich vermute es ist ein Varistor der sich dort verabschiedet hat. Und nun zu meinen Fragen: Woran kann das gelegen haben das der sich verabschiedet hat? Kann man den einfach so auswechseln? Und wo kriegt man ein am besten gleiches Bauteil her?
Vielen,vielen Dank schonmal.
Fuzzimichi
BID = 774566
Löte den Varistor aus und versuche das Schweißgerät zu betreiben. Es müßte auch ohne dieses Bauteil funktionieren. Berichte dann und wir sehen weiter.
BID = 774623
ffeichtinger
Ein Varistor dient ja normalerweise zur Überspannungsableitung. Er sollte also im Normalfall nicht leiten.
Falls dieser also kaputt wäre so würde er ja leiten und damit einen Kurzschluss verursachen. Das würde aber dazu führen, dass jedesmal beim Einstecken des Gerätes die Sicherung fallen sollte. Davon war aber in der Einleitung nichts erwähnt, also wird es das wohl eher nicht sein.
Meine Logik sagt mir: Wenn man etwas einsteckt und es tut sich nichts, so beutet das, dass ein Bauteil, das in Serie zum Verbraucher hängt nicht funktioniert und nicht eines das parallel dazu hängt.
Mach doch mal Fotos von der Platine und von dem verdächtigem Bauteil.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524598   Heute : 18590    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    15:05
