Einschaltstrombegrenzer
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763616
geri1953
Einen schönen guten Abend ins Land!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich neben der Registrierung alles richtig gemacht habe. Wenn nicht, seht es mir bitte nach.
Nun zu meiner Frage:
Wir haben in unserem Wohnwagen eine Klimaanlage mit folgender Leistungsaufnahme: Betriebsspannung 230 V, 4,2 A, Anlaufstrom 20 A (150ms). Leider sind viele Campingplätze in Italien nur mit einer Sicherung von 6 A versehen. Somit könnte es möglich sein, dass wegen des hohen Anlaufstromes von 20 A regelmäßig die Sicherung auslöst. Nun habe ich gehört, dass es hierfür spezielle Einschaltstrombegrenzer gibt.
Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob diese Begrenzer tatsächlich mein Problem lösen und wenn ja, auf welche Leistungsdaten ich da achten muss.
Ich bedanke mich schon einmal vorab für eine fachkundige Antwort.
Mit freundl. Gruß
geri1953
BID = 763619
Mirto
Hallo geri1953!
Willkommen im Forum.
Bei einem Klimagerät erreichst Du mit einem Einschaltstrombegrenzer rein garnichts . Wenn du den Strom begrenzt, läuft der Kompressor nicht an, er braucht nun mal diese Leistung um anzulaufen.
Stromanschlüsse auf Campingplätzen sind halt nur für Beleuchtung ausgelegt.
Grüße aus Sardinien
Rainer
PS: Ein paar Schweißbänder spendier
BID = 763631
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mirto hat am  2 Mai 2011 23:22 geschrieben :
Einen Grappa für die Schnapszahl (1111 Beiträge!) spendier...!
Gruß und salute!
TOM.
EDIT: und schon wieder vorbei! Schreibwütiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Mai 2011  0:00 ]
BID = 763633
Mirto
@ Tom-Driver: Noch einen?? Dann fang ich an Mist zu schreiben
BID = 763656
Beckenrandschwimmer
Wenn es Schmelzsicherungen sind, dann wird diese für 150ms den Strom durchlassen.
Bei B-Automaten (Schnellabschaltung bei 3...5x Inenn) kann es passieren, dass er fliegt.
Ein Einschaltstrombegrenzer hilft wie angesprochen nicht.
Hilft wohl nur:
- mit kräftiger USV anfahren, dann überbrücken
- nicht benutzen
Grüße
Becky
BID = 763660
geri1953
Hallo Leute!
Schon einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider waren das nicht die, die ich hören wollte.
Jedenfalls weiß ich jetzt, dass ich mir das Geld für einen Einschaltstrombegrenzer sparen kann und das ist ja auch schon mal was.
Also werden wir dann zwar die Klimaanlage mal probeweise einschalten,aber wenn dann die Sicherung rausfliegt, wird das ja auch kein Beinbruch sein.
Liebe Grüße
geri1953
BID = 763679
Peda
in gewissen Grenzen kann der Anlaufstrom schon begrenzt werden, vorausgesetzt, der Verdichter muss nicht gegen einen noch evtl. vorhandenen hohen Kondensationsdruck anlaufen. Das wird bei heute üblichen Wärmepumpen auch so gemacht weil das EVU, nur bestimmte Analufströme zulässt.
BID = 763743
geri1953
Hallo Peda,
heißt das denn jetzt, dass ich mir doch Hoffnung machen könnte, dass meine Klimaanlage mit so einem Einschaltstrombegrenzer bei einer 6A-Absicherung funktionieren könnte?
Gruß geri1953
BID = 763755
Mirto
Hallo geri1953!
An Deiner Stelle würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Da in Italien fast ausschließlich LSS mit der Kennlinie C verwendet werden, ist die Wahrscheinlichkeit, das die Sicherung beim Einschalten des Klimagerätes auslöst ziemlich gering.
Rainer
PS: Du solltest natürlich nicht gleichzeitig den Wasserkocher in Betrieb haben
BID = 763826
geri1953
Hallo Mirto!
Ich werde es so machen. Versuch macht kluch.
Am Ende des Monats werden wir losfahren und dann mal schauen, was passiert.
Wenn ich zurück bin, schreibe ich mal, ob es geklappt hat. Vielleicht ist es für andere ja auch interessant, die vor dem gleichen Problem stehen.
Lieben Gruß von
geri1953
BID = 764352
Makersting
Manchmal hilft auch eine zusätzliche 50m Kabeltrommel - einfach um den Leitungswiderstand etwas herauf zu setzen.
Martin
BID = 764610
hajos118
Makersting hat am  7 Mai 2011 11:41 geschrieben :
[ironie] Jawohl... und am besten aufgerollt lassen, damit sich die Isolation auch schön zusammenschmelzen kann. [/ironie]
BID = 774437
geri1953
Hallo zusammen!
Wie versprochen wollte ich, nun aus meinem Urlaub zurück, meine Erfahrungen mit der Klimaanlage und einem nur mit 5 Ampere abgesicherten Campingplatz zum Besten geben:
Die Klimaanlage hat die Sicherung des Platzes nicht zum Auslösen gebracht.
Vermutlich liegt es daran, dass ich den Tipp mit der ausgerollten 50m-Kabeltrommel befolgt habe. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank dafür. Selbst bei gleichzeitigem Betrieb des Kühlschranks lief die Klimaamlage ohne Probleme. Nur wenn dann noch gleichzeitig der Toaster eingeschaltet wurde, standen wir im Dunkeln. Aber das war das geringste Problem.
Also:
Sollten Camper vor der gleichen Frage stehen wie ich, keine Panik, alles läuft wunderbar
BID = 774504
Lightyear
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527720   Heute : 21713    Gestern : 22653    Online : 588        25.11.2026    19:22
