3V Unterspannungsschutz für Li-ion Akku
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 774510
Paulchen2
Ich suche eine einfache Schaltung, die sobald die Spannung auf 3V sinkt den Stromkreis unterbricht und eventuell noch eine LED einschaltet.
Damit soll ein Li-Ion Akku (4,2V-2,75) vor tiefer Entladung geschützt werden, um seine Lebensdauer zu erhöhen.
BID = 774512
Woraus soll die versorgt werden, wenn die Li-Ion Zelle doch schon praktisch leer ist?
BID = 774513
Paulchen2
Die LED verbraucht nicht viel, und max 3 min reichen aus.
Der Akku läuft nicht im Dauerbetrieb sondern wird immer nur 4-7 sec eingeschalted. Die LED braucht dementsprechend auch nur ein paarmal 4-8 sec leuchten.
BID = 774515
Paulchen2
Frage an die Profis:
Die Li-ion Akkus (18500) liegen zwischen 1400mAh und 1800mAh.
Was halted ihr für die optimale Abschaltspannung?
BID = 774648
Paulchen2
Um den Sinn zu erklären, und weil es für andere vielleicht auch interessant ist:
Ich verwende geschützte Akkus, und will nur die Abschaltspannung raufsetzen.
Ich hab mich über Li-ion's im Netz informiert.
Eigentlich gab es nur in den Taschenlampenforen Infos.
Die schrieben, daß der eingebaute Unterspannungsschutz den Akku vor akuten Schaden schützt.
Wenn man seine Akkus aber schonen will, sollte man auf jeden Fall schon vorher abschalten um die Kapazität möglichst lange zu erhalten.
Macht in meinen Augen auch Sinn.
Die Akkus sind ja ursprünglich für Taschenlampen gedacht.
Wenn ich nun im dunklem Wald stehe, und meine Lampe geht aus, da der Hersteller den Akku schonen wollte, würde ich ihn dafür verfluchen.
Tiefe Entladung ist aber nun mal schlecht.
Wenn ich also Ersatz zur Hand habe, ist es besser, min 10% vorher zu wechseln.
Hier zur Verdeutlichung mal der Spannungsverlauf der X-Tar 18500.
Hier könnte man schon bei 3,4V-3,5V abschalten.
Ich würde spätestens 3,3V nehmen.
Grafik:
http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-00...styleid=65
BID = 774649
hajos118
Der link führt auf eine nicht existente Seite
BID = 774655
Paulchen2
sorry, war der link zur grafik.
der hier geht:
http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-001-1.asp?styleid=65
BID = 774666
Das hängt vom Entladestrom ab.
Je größer dieser ist, umso tiefer kann man abschalten, denn ein Teil des Spannungsverlustes ist ja dem Innenwiderstand der Zelle geschuldet.
Dafür sollten beim Hersteller der Zelle Entladekurven bei unterschiedlichen Stromstärken zu finden sein.
BID = 774672
Paulchen2
Die Entladekurven hab ich schon verzweifelt gesucht.
Nix gefunden.
Die Hersteller sitzen in China, und da produzieren oft über 10 Fabriken für einen Namen.
Daher ist auch noch mit Fertigungstoleranzen zu rechnen.
Die Taschenlampenexperten testen leider nur die 18650, da die am weitesten verbreitend ist.
Für die E-Cig. Modds werden aber, wegen der Größe, oft 18500 verwendet.
Li-ion Akkus werden in Batterieform in, Deutschland kaum angeboten.
Mein Verbraucher hat 2 Ohm.
Wenn ich die Schaltung hab, werde ich am besten, falls möglich, einen Poti einbauen.
Dann kann ich ja selbst testen, wie lange der Akku bis zur Selbstabschaltung noch gelaufen wäre.
Oder ich versuch die erste Entladekurven meines Lebens zu erstellen.
Eigentlich würde mir ja ein guter Schätzwert schon reichen.
BID = 774683
Bartholomew
Kann man da evtl. einen FET benutzen, der ab 3V anfängt einzuschalten? Feinjustage mittels Schottkys.
BID = 774707
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht eine einfache Ladezustandsanzeige?
Das würde recht einfach mit einer LED mit passender Flussspannung und einem Vorwiderstand gehen. Bei der Flussspannung kann man etwas mit einer zusätzlichen Diode Schottky oder Silizium nachhelfen. Die Geschichte wird so dimensioniert, daß bei vollem Akku nicht mehr als der zulässige Strom fließen kann, meist 20 mA. Hat der Akku die untere Schwelle erreicht, verlischt die LED im besten Fall oder "glimmt" noch etwas. Damit die LED nicht ständig leuchtet, würde ich einen Taster verwenden.
DL2JAS
BID = 774763
Paulchen2
Bei meinen Versuchen mit LED's war der Spannungsbereich bei dem die leuchteten immer zu breit.
Das Gerät wird obendrein einmal in einem dunklen Zimmer, dann wieder im hellen Tageslicht verwendet.
Außerdem nervt eine LED, die jedesmal leuchtet.
Die E-Zigarette wird am Tag locker 500 mal geschalted.
Als Signal für Unterspannung war die LED nur als kleines Extra gedacht.
Hauptsache der Stromkreis wird unterbrochen.
Der wird jetzt über einen Taster und einem FET (IRL3103) geschaltet.
Ich bräuchte, wenn's geht, ca. 0,05V Genauigkeit für die Abschaltung.
Sorry, wenn ich das alles etwas umständlich erläre.
Ich hab seit 10 Jahren keinen Lötkolben mehr in der Hand gehabt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paulchen2 am  8 Jul 2011 22:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528034   Heute : 22027    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    19:42
