Heizungssteuerung Fröling, Gebläse schaltet nicht mehr ab
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 774706
luiggi61
habe seit 10 Jahren einen Fröling Holz-Heizkessel FHG 3000 Turbo mit der Lamdatronic 3000; Ser-Nr. 906-138.
Nachdem ich beim Wechsel des defekten Schalters(Automatik, Aus, Hand) für das Saugzuggebläse einen Kurzschluss produziert habe, schaltet das Gebläse nachdem das Feuer aus, bzw. die Abgastemperatur unter 80 Grad ist, nicht mehr aus.
Von Fröling bekomme ich und auch mein Installateur weder Auskünfte noch einen Schaltplan.
Es wird nur eine neue Steuerung um € 800,00 ohne Arbeit angeboten.
Ich, als Bastler nehme mal an, dass hier nur ein Elektronikteil wie Relais, Diode oder so, kaputt ist.
Zu den Foto's: die drei schwarzen Kabel links gehen vom Gebläseschalter zum Relais.
Kann bzw. will mir hier einer der Experten helfen?
Wäre Euch sehr dankbar
BID = 774712
Leider ist bei den Fotos nicht viel zu erkennen. Nicht nur die Bildschärfe, sondern auch die meterdicke Staubschicht verhindern eine Diagnose.
BID = 774714
Doppelpost gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Jul 2011 18:50 ]
BID = 774716
Das ist ein Crossposter!
Ich habe dazu im Schwesterforum schon etwas geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527813   Heute : 21806    Gestern : 22653    Online : 232        25.11.2026    19:30
