Miele WaMa Meteor 1300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 18 11 2026  16:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Meteor 1300 --- Spült nicht
Suche nach Miele Meteor 1300 Spült nicht
BID = 774405
jette
Defekt : Spült nicht
Gerätetyp : Meteor 1300
Hallo zusammen!
ich habe folgendes problem.
ich habe eine waschmaschine miele meteor 1300 und da war das problem dass die led für hauptwäsche blinkt, fehler deutet ja auf nicht erreichen der wassertemperatur hin, also heizung kaputt. die heizung und den temperaturfühler habe ich ausgetauscht, also wasser wird warm.
problem jetzt: sie wäscht den hauptwaschgang und spült dann kein wasser mehr ein für den waschgang "spülen" und die led für "wasserstand prüfen" blinkt.
könnt ihr mir weiterhelfen?
gruss und danke
BID = 774419
derhammer
Prüfe die Magnetventile. Es sollte ein Dreierblock verbaut sein. Dazu Deckel ab und prüfen. Da ja sonst Wasser kommt tippe ich auf defektes Magnetventil.
BID = 774497
jette
aber kann es sein, dass trotzdem Wasser kommt für die hauptwäsche und dann später wieder keins mehr?
sie schleudert auch nicht zwischen den waschgängen, das tut sie ja normalerweise immer mal kurz!
BID = 774565
derhammer
Wird denn immer abgepumpt? Wenn Wasser in der Maschine ist, was nicht abgepumpt wird, kommt auch kein neues.
BID = 774590
jette
ja sie pumpt ab.
BID = 775138
jette
kann mir niemand weiterhelfen?
BID = 775147
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jette,
die Maschine hat 3 Magnetventile und diese werden zu unterschiedlichen
Zeiten, in unterschiedlichen Programmschritten angesteuert.
Kann sein, dass bei deiner Maschine das Ventil für Kammer I des
Einspülkastens defekt ist und kein oder zu wenig Wasser freigibt.
Möglicherweise hat die Spule dieses Ventils keinen elektrischen
Durchgang mehr. Die Spulen der Magnetventile gibt es einzeln bei Miele,
jedoch ist das komplette 3er-Ventil nur etwa doppelt so teuer, wie eine
einzelne Spule, so dass sich ein kompletter Austausch des 3er-Ventilblocks
empfiehlt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 775447
jette
so Fehler gefunden!
und zwar gibt es direkt über der heizung ein kunststoffrohr dass in den wasserbehälter reinführt damit die waschmaschine sieht ob wasser in der trommel ist oder nicht. dieses rohr war total zugesetzt mit fusseln, waschmittel usw, dadurch kam der fehler und die heizung hat evtl trocken geheizt und folgedessen ist sie dann durchgebrannt.
also so hat es mit ein techniker erklärt!
auf jedenfall hab ich das rohr gesäubert und sie geht wieder ohne probleme!
danke an euch
gruss
BID = 775454
Gilb
Hallo jette,
besten Dank für die Rückmeldung.
Die Lösung entspricht aber nicht dem gemeldeten Fehler: "... sie wäscht den hauptwaschgang und spült dann kein wasser mehr ein für den waschgang "spülen" und die led für "wasserstand prüfen" blinkt."
Beobachte die Maschine bitte weiterhin, vermutlich kommt da noch etwas
Beste Wünsche,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339975   Heute : 9547    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    16:08
