AEG WaMa Lavamat 6955
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F8
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6955 --- Fehlercode F8
BID = 775024
strauer
Defekt : Fehlercode F8
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6955
S - Nummer : 605.647 057
FD - Nummer : 114375297
Typenschild Zeile 1 : 44 MVA 15
Typenschild Zeile 2 : 645.286 LP
Typenschild Zeile 3 : 230V ~50Hz 3050W 16A
unsere Waschmaschine stand heute früh auf Fehlercode F8, LED Schleudern blinkt, Drehzahl war auf 1200, Feinwäsche 30°C war das Waschprogramm. Der Fehlercode kann durch Aus oder Netzstecker ziehen nicht rückgesetzt werden. Innen ist die Maschine trocken, Heizwicklung an den Anschlüssen 18Ohm, Temp.Fühler 5,6kOhm und kein Schluss zum Schutzleiter. Was kann die Ursache sein? Kann ich als Heimwerker den Fehler beheben oder muss ein Fachmann ran?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Steffen
BID = 775165
Schiffhexler
Moin strauer
Willkommen im Forum
F8 = Fehler NTC Bereich
Der NTC hat bei 20°C - 6,032KΩ, bei 30° - 3,891 KΩ, bei 60° - 1,204KΩ
Überprüf auch die Leitung vom NTC zur EL, dabei Leitung bewegen (evtl. Bruch)
Ggf. an der EL die Platinen - Steckverbindung reinigen.
Gruß Schiffhexler
BID = 775402
strauer
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Hilfe. Habe alles durchgemessen und Sichtprüfung gemacht, kein Fehler findbar. Habe dann Fehlercode zurückgesetzt und Waschmaschine läuft wieder. Evt. war es ein Wackler.
Gruß Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530708   Heute : 24705    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    22:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
