12v Lichtorgel Baukasten Suche nach: lichtorgel (482) |
BID = 773818
c4ppU Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Ich habe mir eine Lichtorgel von ELV Gekauft und gelötet.
Ich bin über einige probleme gestolpert.
Hier erstmal links zu den jeweiligen Teilen:
Lichtorgel
Link1
PDF Anleitung:
Link2
Ich bin nach besten können vorgegangen wie beschrieben ect. ich bin aber leider über mehrere Probleme gestolpert.
Problem Nr. 1:
Teilebezeichnung Liste:
180 nF = 100V 184J ??
Problem Nr. 2:
Meine schaltung schaut anders aus als die auf der Pdf. Dort sind
Anhang 1
Ich hoffe das ich nicht die Kondensatoren falsch gelötet habe, aber ich hab die bezeichnung noch nicht so gehabt.
Auf dem Steckplatz "C1" soll laut tabelle "100 nF" Ich habe ein Bauteil "µ 1" darunter steht "250".
Ist diese vorgangsweise richtig oder habe ich ein fehler beim zuordnen gemacht?
Ich habe ein Strom eingang "ca 11 V" aber leider kein ausgang an den lichtausgängen.
Danke euch im voraus.
c4ppU
P.s. sollte es hier falsch sein, bitte verschieben, ich bin hier neu und verzweifle an der Lichtorgel
BID = 773825
Otiffany Urgestein
Eigentlich sind die Bausätze von ELV sehr gut beschrieben. Man sollte damit fehlerfrei bestücken können.
Mach doch mal ein (besseres!) Foto von der Lötseite.
BID = 773826
Offroad GTI Urgestein
leider kann man auf deinem Foto nicht allzuviel erkennen. Versuche doch mal, ob du noch ein besseres hinbekommst.
Zu deinen Kondensatorproblemen:
| | 180 nF = 100V 184J |
Das stimmt. 184 bedeutet: 18*10 4pF=180nF
| | "100 nF" Ich habe ein Bauteil "µ 1" |
Stimmt auch. µ1 bedeutet 0,1µF und das ist gleich 100nF
Wenn gar nichts geht, hilft nur ein systematisches Vorgehen, angefangen bei der Überprüfung der Bauteile.
1. Polarität der Halbleiter - also die Schaltkreise (IC1,IC2), die haben eine Kerbe, die nach unten zeigen muss. Die Diode (D1), wenn die falsch herum eingelötet ist funktioniert gar nichts
2. Werte der Bauelemente
3. Lötstellen - Die Lötstellen müssen immer glänzen, wenn sie matt aussehen, kann dies eine kalte Lötstelle sein, die evtl. eine richtige Verbindung hat.
Danach kannst du anfangen ein paar Spannungen nachzumessen. Z.B. ob die 8V am Ausgang des Spannungsregler (IC3) und die 4V am Spannungsteiler (R17,R18) anliegen.
MfG Mathias
BID = 773827
Danke für die Schnellen antworten.
Ich werde morgen eine andere cam nehmen und bessere bilder machen.
Danke nochmal
BID = 773935
nun habe ich einige Bilder gemacht von der Platine und ich habe auch schonmal geschaut wegen den Lötstellen.
In meinen augen sind die alle glänzent.
Die halbleiter kann man laut angaben nur in eine richtige lage bringen, bzw. soll die abbildung eine 1 zu 1 abbildung sein.
So habe ich sie auch verbaut.
| | 2. Werte der Bauelemente |
Alle werte? oder welche genau? Ich hatte schon die überlegung das es vielleicht ein Wiederstands problem ist. verwechselt ect. habe vor dem einbau alle durchgemessen auf den richtigen wert.
Die Diode ist wie auf der Platine verbaut worden-> vorher die richtung getestet und verbaut.
Die Spannungs messungen werde ich morgen durchführen.
Vielen Dank
Beste Grüße Michael
P.s. Ich bin leider noch kein Lötmeister
Bilder sind extern hochgeladen worden, da sie recht groß sind. Und ich denke das man auch mal Zoomen muss um was zu sehen.
Bild 1:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c4ppU am 3 Jul 2011 20:54 ]
BID = 773939
| | Die Spannungs messungen werde ich morgen durchführen. |
Davor müsstest du die Bilder noch in der richtigen Größe hier hochladen.
BID = 773950
Otiffany Urgestein
Die Bilder sind zwar groß, aber extrem unscharf!
Man bekommt auch scharfe Bilder mit unter 300kb hochgeladen.
BID = 773952
Hallo Michael,
deine Lötstellen sehen ja abenteuerlich aus...ob das mal überall eine gute Verbindung gibt?
| | Ich bin leider noch kein Lötmeister |
Da empfiehlt es sich, erstmal auf Lochrasterplatinen (mit einfachen Drahtstücken oder defekten Schaltkreisen o.ä.) zu üben. Ist wohl zu spät für diesen Tipp, was?
| | Und ich denke das man auch mal Zoomen muss um was zu sehen. |
Davon werden sie leider auch nicht schärfer.
MfG Mathias
BID = 773959
dl2jas Inventar
Einfache Bildbearbeitung, Photographieren und Löten üben!
Sei froh, daß es heute Digiknipsen gibt, man kann missratene Bilder einfach löschen. Früher habe ich nach heutiger Kaufkraft etwa 10 Euro für einen entwickelten Film mit 36 Bildern bezahlt. Da war es egal, ob die Bilder gut waren oder Ausschuss.
Über 4 MB für ein schlechtes Bild ist schon ein Hammer.
Bedenke bitte, es gibt Mitglieder, die noch keine Flatrate mit 10 MBit oder mehr haben. Die wählen sich mit Telefonmodem ein oder benutzen ISDN. Da dauert es mehrere Minuten, bis so ein Bild sichtbar ist.
DL2JAS
BID = 773963
Was das löten angeht: Die Lötstellen sehen alles andere als gut aus. Das solltest du nochmal kräftig üben. Da wird wahrscheinlich auch das Hauptproblem liegen. Mehr ist auf den schlechten Bildern leider nicht zu erkennen.
| Was die Fotos angeht: Die Kamera fokussiert, je nach Einstellung, auf einen Punkt in der Mitte des Bildes oder bildet einen Mittelwert aus verschiedenen Meßpunkten. Wenn du dann im Makromodus schräg fotografierst ist der größte Teil des Bildes unscharf, so wie bei dir.
Desweiteren solltest du das komplette Bild mit Inhalt füllen. Ca. 50% deiner Bilder bestehen aus dem ELV-Katalog, nicht aus der Platine.
Die Dateigröße hängt nicht nur von der Auflösung, sondern auch von der Kompression ab. So eine extreme Auflösung wie von dir verwendet ist absolut nicht notwendig.
Die Bilder kann man mit einem simplen Bildbearbeitungsprogramm verkleinern und stärker komprimieren.
Dann klappt's auch mit dem hochladen.
Diese Bilderschleudern machen nicht wirklich Spaß. Sie sind oft langsam, blenden haufenweise nervige und obskure Werbung ein und sind in Firmennetzen aus Sicherheitsgründen teilweise gesperrt. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jul 2011 23:46 ]
BID = 774065
Danke ich werd beim nähsten mal dran denken und dann wird es besser.
Dennoch haben mir eure Tipps geholfen. Ich habe heute morgen die lichtorgel an mein netzteil geschloßen und festgestellt das ich eine Spannung messen konnte. Das problem muss dann auf einer Lötstelle zurückzuführen sein.
Vielen Dank euch allen
Beste grüße
Michael
BID = 774075
| | und festgestellt das ich eine Spannung messen konnte |
Das ist aber schön.
Nur sollte es idealerweise auch die Spannung sein, die man an dieser Stelle (bspw. am Ausgang des Spannungsreglers gegen Null Volt) erwartet - und nicht eine Spannung.
Was für eine Spannung hast du denn jetzt wo gemessen?
MfG Mathias
BID = 774085
Ich habe an den Tiefen,Höhen und Mitten ausgängen für die Led's eine spannung von ca 10-11 Volt raus bekommen. Bei 12 V Led's sollte das nicht das Problem sein. ich muss dann nur nochmal die stromstärke ausrechnen und dann wieviel eine Led verbraucht. wegen der Maximalen Last von 5A. Dann muss ich dann auch noch den Leiterquerschnitt ausrechnen um nicht ein kabelbrannt zu riskieren.
lg Micha
BID = 774086
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
| | Bei 12 V Led's sollte das nicht das Problem sein |
Mir sind keine LED bekannt, an denen 12V abfallen - was verwendest du da genau als Lichtquelle?
Wenn es normale LED sind, dann den Widerstand zur Strombegrenzung nicht vergessen.
BID = 774090
Kleinspannung Urgestein
c4ppU hat am 4 Jul 2011 21:01 geschrieben :
Wer viel misst,misst viel Mist...
Seit wann gibts 12V LED?
Nö.
Was du mußt,ist dich mal mit den Grundlagen (vor allem von LED und dem Aufbau von "Musiksignalen")zu beschäftigen.Und dann das VU-Meter entweder selber bauen oder den schon erwähnten Bausatz nehmen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 4 Jul 2011 21:19 ]
