kompliziert:-D
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
kompliziert:-D
BID = 774159
dennis1511
also ich möchte 2 12v batterien paralel schalten sprich wenn batterie1 leer ist (10,9V) soll etwas auf batterie2 automatisch umschalten und wieder umgekehrt... gibt es sowas?? und genau die gleiche geschichte das ich die beiden batterien laden kann ohne umzustecken.. ich weiß etwas kompliziert aber ich habe große hoffnungen das mir jemand helfen kann
lg dennis
BID = 774172
prinz.
Da es ein KFZ ist gibt es fertig zu kaufen beim Wohnmobilausrüster
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 774174
dennis1511
ok? und wie heist sowas?
BID = 774199
Erstmal eine Bitte: Groß- und Kleinschreibung wurden nicht umsonst erfunden. Bitte schreibe vernünftig, das ist hier kein Kiddiechat. Außerdem erhöht das die Chancen auf Antworten drastisch, genau wie eine sinnvolle Betreffzeile.
Wenn du beide Akkus parallelschaltest werden auch beide entladen.
Im Normalfall geht man daher einen anderen Weg. In Wohnmobilen, aber auch in Krankenwagen, Einsatzleitfahrzeugen usw. sind zwei Batterien verbaut.
Bei laufendem Motor sind beide parallelgeschaltet. Bei stehendem Fahrzeug werden die beiden Batterien durch ein Trennrelais getrennt. Die zusätzlich verbauten Geräte werden dann aus der Zusatzbatterie gespeist. Um diese vor Zerstörung zu schützen greift bei unterschreiten einer Mindestspannung ein Tiefentladeschutz und schaltet ab oder es wird zumindestens vor einer Tiefentladung gewarnt. Die Fahrzeugbatterie wird nicht benutzt und das Fahrzeug bleibt daher immer startfähig.
Zusätzlich gibt es i.d.r. noch ein Ladegerät um die Batterien an einer Steckdose oder mit einem Generator laden zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jul 2011 16:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314614   Heute : 9393    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    17:30
