Prüfung nach VDE 701/702 Suche nach: vde (10464) |
BID = 748914
avogt Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sankt Augustin
wir haben hier an der Uni einen Brutofen bekommen (mehr oder weniger ein normaler Ofen bis 250°C), der bei der Routineprüfung nach VDE 701/702 laut den messenden Personen durchgefallen ist.
Dies liegt wohl am Isolationswiderstand, der ungefähr 0,33 Mega-Ohm beträgt. Normalerweise sollte der mehr als 1,0 Mega-Ohm betragen.
Jetzt habe ich im Internet in einem "Fachlexikon für Mechatronik/Elektronik" gefunden, dass bei Geräten der Schutzklasse I mit eingschalteten Heizelementen der Widerstand nur größer 0,3 Mega-Ohm sein muß.
Kann mir einer sagen, ob das stimmt? Und, wenn ja, ob das auch bei diesem Ofen hier anwendbar ist?
Vielen Dank schonmal!
Andreas
BID = 749020
dl2jas Inventar
Ich habe den Verdacht, das Ding ist defekt.
Es ist gut möglich, daß die Heizwendel fast direkten Kontakt zum Gehäuse hat. Dazwischen befindet sich eine Oxidschicht, die noch für einen hochohmigen Übergang sorgt. Schlägt die durch, besteht Kurzschluß zwischen Wendel und Gehäuse. Ich würde da ein neues Heizelement verbauen. Vermutlich ist es ein Standardteil, was man auch im Backofen findet. Klemme das Heizelement ab. Jetzt am Heizelement selbst messen und am Ofen, um den Übeltäter zu finden.
Normalerweise sollte an einem intakten Ofen kein Ableitstrom zu messen sein mit den üblichen VDE-Testern!
DL2JAS
BID = 749165
Danke!
Werde ich Montag direkt mal überprüfen. Komme heute leider nicht mehr an den Ofen dran.
Ich berichte, wenn ich etwas herausgefunden habe.
Schönes Wochenende!
Andreas
BID = 767423
Auch wenn es jetzt doch länger gedauert hat, so habe ich den Ofen bei mir und die vier Heizelemente durchgemessen. Sie haben alle unbelastet ungefähr 180Ohm und bewegen sich zwischen 1 und 3 M-Ohm bei der Messung von PE zu Heizspindel.
Da alle die gleichen Aufschriften haben gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie defekt sind. Auf den Elementen steht "ELTOP 14080704 230V 300W".
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Elemente her bekomme, bzw. wie die Werte normalerweise aussehen sollten?
Schöne Grüße
Andreas
BID = 767503
dl2jas Inventar
Hast Du es schon hier im Shop probiert?
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
Wenn nicht aufgelistet, kannst Du auch eine direkte Anfrage stellen.
DL2JAS
BID = 767510
Jetzt ja
Aber leider habe ich da nichts gefunden. Werde aber mal ne Anfrage starten.
Danke!
Andreas
BID = 768409
sam2 Urgestein
So tragisch sehe ich diese Werte nicht.
Wann wurde der Ofen denn zuletzt benutzt (richtig aufgeheizt)?
BID = 770632
Der Ofen steht schon etwas länger still (mind. 1 Jahr), wobei er in den letzten Monaten zweimal für ca. 10 Stunden angeschaltet war.
Mittlerweile habe ich auch Nachricht vom Hersteller des Ofens, der meint, dass die Elemente >50MOhm als Isolationswiderstand haben sollten. Kann das sein?
Schöne Grüße
Andreas
BID = 770726
dl2jas Inventar
Der vom Hersteller genannte Wert für den Isolationswiderstand ist realistisch.
Möglicherweise haben deine Heizelemente Feuchtigkeit gezogen und deshalb sieht der Isolationswiderstand so schlecht aus. Eventuell entspricht der wieder nach ordentlich Heizen dem Herstellerwert. Fragt sich allerdings, wie lange.
DL2JAS
BID = 775788
Ein kleines Update in der Sache:
Ich habe mittlerweile vom Hersteller die Heizelemente bekommen und verbaut.
Danach hat der Ofen die Prüfung ohne Weiteres Bestanden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Schöne Grüße
Andreas
