2 verschiedene Schutzklassen an einer Lampe - wie anschliessen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 773558
maiderl
Hallo ihr!
Da ich Dank eurer Hilfe eine andere Lampe von mir bereits erfolgreich anschliessen konnte, wende ich mich nun erneut an euch mit der Bitte um Rat. Ich habe ja im Wohnzimmer 2 Deckenauslässe an denen man Lampen befestigen kann. Nun habe ich mir eine zweite Lampe für das Wohnzimmer gekauft, diesmal eine direkt im Möbelgeschäft, in der Vermutung, dass die Kabel diesmal farbig gekennzeichnet sind und das Ganze somit vereinfachen. Erfreulicherweise war dem auch so und ich dachte, prima dann kann es ja direkt losgehen. Nun entdeckte ich aber 2 verschiedene Schutzklassenzeichen an der Lampe. Bevor ich nun einfach drauf los anschließe (was ja gefährlich ist), dachte ich mir, da frage ich doch lieber erstmal im Forum nach, bevor ich da was falsch mache
Also innen ist ein Schutzklasse 2 Zeichen und aussen ein Schutzklasse 1 zeichen. Mit "aussen" meine ich die Leiste die man an der Decke befestigt. Schaut euch das Bild am Besten direkt mal an:
Innenansicht der Lampe mit Kommentaren
Mein Problem ist jetzt: Bei Schutzklasse 2 darf man ja das gelbe Kabel, dass aus der Decke kommt, nicht mit anschließen, aber bei Schutzklasse 1 hingegen soll man dies tun. Wie soll ich mich da denn nun verhalten? Und warum gehen beide gelben Kabel zusammen in einen Lüsterklemmensteckplatz (hat der Hersteller "Paul Neuhaus" so vorgesteckt)?
Ich freue mich über eure Hilfe!
BID = 773560
Die Leuchte ist eindeutig SK1 (berührbare Metallteile, die im Fehlerfall unter Spannung stehen können)
Bei einem anderem Aufbau kann diese Leuchte durchaus auch in SK2 ausgeführt sein.
Gruß Bernd
BID = 773561
SPS
Schutzklasse 2 Zeichen sehe ich nicht
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 773566
maiderl
SPS hat am  1 Jul 2011 18:57 geschrieben :
Ja, ist schwer sichtbar, da schwarz auf schwarz. Ist aber das große Viereck mit dem kleinen Viereck drin.
BID = 773567
Es gibt da nirgendwo ein gelbes Kabel. Es gibt eine gelbgrüne Ader, das ist der Schutzleiter und der muß bei dieser Leuchte selbstverständlich angeschlossen werden.
Das Zeichen für die doppelte Isolierung befindet sich auf dem Netzteil der Leuchte, nicht auf der Leuchte selbst.
Da da ein Schutzleiteranschluss vorhanden ist, muß der auch verwendet werden.
Man dürfte es schon anschließen wenn eine entsprechende Klemme vorhanden wäre. Man kann es aber nicht anschließen weil die i.d.r. nicht vorhanden ist da sie nicht nötig ist.
Nicht "soll" sondern "muß".
Da deine Leuchte in Schutzklasse 1 ausgeführt ist, muß der Schutzleiter auch selbstverständlich angeschlossen werden.
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche obskuren Gratishoster.
BID = 773568
maiderl
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2011 18:56 geschrieben :
Gruß Bernd
OK, aber warum drucken die das andere Zeichen überhaupt drauf? Das verwirrt doch?
BID = 773570
maiderl
OK, ich war mir nicht sicher, ob es von der Breite her hier rein passt, da es ziemlich breit ist. Es gibt bei Foren ja oft Begrenzungen diesbezüglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maiderl am  1 Jul 2011 19:11 ]
BID = 773572
Spritzgussteil wird in verschiedenen Leuchten verwendet.
Das Schutzleitersymbol ist doch unübersehbar !!!
BID = 773574
maiderl
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2011 19:11 geschrieben :
Richtig. Gerade deshalb (!) habe ich ja hier nachgefragt, weil das ANDERE Schutzklassenzeichen ebenfalls (!) unübersehbar ist. Auf dem Foto ist es schwer zu erkennen, aber hier sieht man es sehr deutlich!
BID = 773575
maiderl
Und wenn man als Laie ZWEI verschiedene Zeichen an EINER Lampe sieht, sollte man, so meine ich, lieber Leute um deren Meinung bitten, die sich, wie Du zum Beispiel, damit bestens auskennen
BID = 773578
oder mal die Montageanleitung lesen!!
BID = 773579
maiderl
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2011 19:16 geschrieben :
Habe ich Nur das Dumme ist, die Montageanleitung sagt (freizitiert):
Befindet sich auf der Lampe das Schutzklassenzeichen 1, müssen Sie das gelbgrüne Kabel anschließen.
Befindet sich auf der Lampe das Schutzklassenzeichen 2, dürfrn Sie das gelbgrüne Kabel nicht anschließen.
Dumm gelaufen mit der Anleitung
Hast Du eine Erklärung dafür, warum das gelbgrüne Kabel, dass aus dem Gehäuse mit Schutzklasse 2 zusammen mit dem Kabel aus der Leiste mit Schutzklasse 1 in ein Loch gesteckt wurde?
BID = 773580
ja unter dem PVC teil befindet sich ein Metallstab und der ist unter dem PVC mit dem PE verbunden (Ringöse) Genau genommen hast du 3 Metallteilen, die alle 3 in der mittleren Klemme verbunden sind.
BID = 773590
Rafikus
Diesen Satz dürfte man durchaus auch passend deuten.
Es ist der kleine Unterschied zwischen: "Sie dürfen nicht das gelbgrüne Kabel anschließen"
und eben ".. in diesem Falle dürfen Sie das gelbgrüne Kabel nicht anschliessen".
Nicht gerade die feine Art, aber das "Kabel" ist in diesem Falle schlimmer.
Rafikus
ps. ich finde es klasse, daß man heutzutage schon sprechende Bedienungsanleitungen bekommt.
BID = 773607
Das Zeichen befindet sich aber eben nicht auf der Leuchte, sondern auf dem Gehäuse innerhalb der Leuchte. Darin wird ein Halogentrafo, Dimmer o.ä. drin sein. Das Teil kann durchaus SK2 haben, die komplette Leuchte hat sie dann noch lange nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501023   Heute : 17590    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    20:07
