Vom E-Herd zur gesamten Anlage
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 770012
cococabana
mein Bruder hat sich eine neue Wohnung gemietet. Wegen eines neuen Bodens für die Küche musste der E-Herd ein paar Stunden von seinem Platze. Sicherung raus, Herddose auf, Spannungsfreiheit festgestellt und gegrübelt (siehe Bild 1 ).
Zum E-Herd: 4 Platten, ein Backofen mit eines Gesamtleistung von 7,4 kW. Da in der Wohnung nur WS verfügbar, sind Anschlussklemmen im Herd gebrückt und sollen an 1/N/PE 230VAC. 3-Adriges Anschlusskabel war im Lieferumfang enthalten.
Die Herdanschlussdose wird mit Nym-J 5x1,5mm² angefahren. Der Herd wurde angeschlossen vom Elektriker:
L1 -> 2x1,5mm² (sw, br)
N -> 1x1,5mm² (bl)
PE -> 1x1,5mm²
Die graue Ader blieb frei. Alle drei Aussenleiter sind zusammen über einen LSS B25 abgesichert (siehe Bild 3). Zuleitung zum Herd verläuft AP im Installationskanal, also Verlegeart B2.
Frage 1: Der Neutralleiter ist doch hoffnungslos unterdimensioniert, oder!? Im schlimmsten Fall fließen da knapp 32A über 1,5mm², das kann nicht gesund sein!
Frage 2: Wenn ich nun die Hausverwaltung anrufe und die mir den Elektriker schicken der die Anlage in Betrieb gesetzt hat, wird er eventuell die graue Ader nehmen und als N missbrauchen. Vom Gesamtquerschnitt wäre das besser, aber auch ausreichend und legitim nach VDE wenn man ihn blau einfärbt oder so?
Frage 3: Egal ob Aussenleiter oder Neutralleiter: Darf überhaupt untergeklemmt werden in Herdanschlussdosen?
Soviel zum Thema Herd. Nun machte ich den "Fehler" den Sicherungskasten zu öffnen. Und hier wurde mir richtig schlecht.
Über den FI (40 A) werden alle Sicherungen im weißen sowie (vermutlich) beide Sicherungen im schwarzen Gehäuse (abgehende graue Ader in Bild 5/4) betrieben. Der Aussenleiter von der Einspeisung zum FI sieht mit seinen 4-6mm² noch am solidesten aus. Aber dieser N? Als ich das sah dachte ich erst an einen Scherz, noch vielmehr als ich das "Geprüft"-Zeichen auf dem Deckel sah.
Vom FI zur N-Schiene hat dem Elektriker wahrscheinlich sein Gewissen gepackt, sodass er zumindest hier 2x1,5mm² verwendete.
Das das schnellstens gemacht werden muss ist klar. Habt ihr aber Tipps auf was nun alles zu achten ist im Umgang mit Hausverwaltung, Elektriker etc.?
Gruß und Danke, Cococabana
BID = 770023
elo22
Zur Homepage von elo22
cococabana hat am 10 Jun 2011 13:26 geschrieben :
N -> 1x1,5mm² (bl)
PE -> 1x1,5mm²
Da kriege ich dicke Backen. Den Rest behalte ich lieber für mich.
Jo, auch für das 3 mm² nicht.
Auch wenn hier mancher anderer Meinung ist: der N hat in seinem ganzen Verlauf blau zu sein.
Die Frage verstehe ich nicht.
Auch zu wenig, der Herd braucht min. 4 mm² da müssen es hier min 6 mm² sein.
Lass eine neue NYM-J 3x4 mm² installieren und gut. Oder halt mit Einschränkungen leben und den Herd auf eine 16 A Sicherung klemmen.
Lutz
BID = 770036
Rhodosmaris
Mal nebenbei - welcher Schlaumeier hat denn die Herdzuleitung (also das NYM 5x1,5²) unter die Zugentlastung für die Herdanschlußleitung geklemmt?
Ist die verwendete Herdanschlußdose überhaut für Aufputzmontage geeignet? Zumindest hat sie keinen Boden und ist auf brennbarem Material (Tapete) montiert.
ciao Maris
BID = 770047
:andi:
zum Kotzen. Interessehalber: Welchen Querschnitt hat denn die 3-Adrige Leitung aus dem Lieferumfang vom Herd?
BID = 770049
Bartholomew
Zwei Adern unter eine Schraube.
BID = 770054
cococabana
:andi: hat am 10 Jun 2011 16:30 geschrieben :
2,5mm²! Aber das ist von allem die geringste Arbeit, deswegen hab ichs garnicht erst erwähnt. Das kann ich mit wenig Zeitaufwand selbst beheben. Für den Rest ist mir meine Zeit aber zu schade. Wer artig seine "Geprüft"-Schilder klebt, der kann auch seinen Murks selbst beheben.
Danke schonmal für die Anteilnahme
BID = 770108
Kabelkasper
Habt Ihr Euch mal den Neutralleiter angesehen, der aus der schwarzen NZ-Tafel zur Einspeisung des FI dient?
Da hatte den Eli aber sein Gewissen noch nicht gepackt. Wie ist die Wohnung denn überhaupt vorgesichert, wenn bereits die bei ersten Automaten nach dem FI jeweils 25A haben.
Wie ist eigentlich der Boiler an dem zweiten 25-A-Automaten angeschlossen? Etwa über Schukostecker?
KK
BID = 770109
Kabelkasper
Welchen Querschnitt hat der Schutzleiter, der von der NZ-Tafel zur PE-Schiene führt?
KK
BID = 770110
Bei dieser Verteilung hilft nur Raus und Neu alles andere ist vergebene Liebesmüh!
Die gesamte Elektroanlage sollte mal von der Gewerbeaufsicht unter die Lupe genommen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jun 2011 20:52 ]
BID = 770111
cococabana
Kabelkasper hat am 10 Jun 2011 20:46 geschrieben :
Das meinte ich ja! Wie kann man von der Einspeisung kommend sowas von unterdimensionieren und sich am FI Abgang dafür entscheiden, doch den doppelten Querschnitt (aber immernoch unterdimensioniert) zu nehmen?! Hat ihm keiner gesagt das da derselbe Strom durchfließt?
Der ist direkt dran, ohne Steckdosen. Gewunder hätte mich das aber auch nicht mehr...
BID = 770112
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hieß der Eli vielleicht Kostas? Oder Alexis? - Diese Verteilung sieht jedenfalls ziemlich "griechisch" aus, wenn ich das mal so sagen darf...
(ein passender Thread dazu folgt nach Pfingsten)
TOM.
BID = 770116
Trumbaschl
Irgendwie läßt mich das massive links im ersten Bild sichtbare Rohr sehr laut nach einem Gasherd schreien! Gas-Warmwasserbereitung am besten auch gleich.
Hatte der Elektriker irgendwas mit der Tapete zu tun? Die beteiligten Drogen könnten jedenfalls die selben gewesen sein! *sfg*
BID = 772478
ego
Was regt ihr euch auf. Der übliche Wahnsinn halt den schlecht ausgebildete Schwachkräfte unserer Mitbewerber so fabrizieren.
So und ähnlich schon oft erlebt, entscheidungsträger bei Wohnunggeselschaften damit zu belästigen unterlässt man aus politischen Gründen nach einigen blutigen Nasendämpfern recht schnell. Griechenland ist auch da überall.
BID = 773609
cococabana
[/quote]Okay, folgendes hat sich ergeben:
Ich habe die Hausverwaltung kontaktiert. Diese war sehr überrascht bis misstrauisch mir gegenüber, da die Anlage doch neu errichtet und mit einem E-Check geprüft worden war. Man bat mich eine Mängelliste zu erstellen, damit sie diese dem Elektriker zukommen lassen könne.
Da ich (bzw. mein Bruder) der Mieter ist und es nicht meine Aufgabe ist Mängellisten zu erstellen, gab es eine mit Nachdruck formulierte Mail, den Zustand ohne meine "fachliche" Mitwirkung zu beheben.
Nun schrieb mich der Elektriker an um einen Termin zu vereinbaren. Zudem fügte er an:
Für die Zimmer besteht nach DIN VDE
0100-701 Bestandsschutz einer Altanlage,da nur die Küchenstrecke mit Herd,GS und WM und Küchensteckdosen sowie Badsteckdose erneuert und über einen FI-Schalter geführt wurde.Sollte natürlich ein Fehler unsererseits übersehen worden sein,werden wir diesen schnellstens abstellen.
Soweit, so gut. Für den unwahrscheinlichen Fall das es bei der Überprüfung zu Problemen kommt, will ich etwas gerüstet sein. Dafür langt mein Tabellenbuch ansich. Nur eine triviale Aussage ist dort nicht enthalten. Wo in welchem Passus genau steht in der DIN VDE das der Querschnitt des Aussenleiters = Querschnitt des Netraulleiters bei einphasiger Wechselspannung sein muss? Das war für mich immer gesetzt, aber irgendwo müsste das ja auch in den Normen zu finden sein...
BID = 773631
SPS
Einen Bestandsschutz gibt es in den VDE nicht. Das Wort wird in den VDE nicht verwendet. Nur keine Anpassung wird gefordert wenn zum Zeitpunkt der Errichtung die Anlage den Normen entsprochen hat und noch entspricht.
Die VDE 0100-701
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 7-701: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche
Das sagt nichts zu einem Herdanschluss in der Küche aus.
Für dich als Mieter ist der Herd nicht voll zu Nutzen.
In Kabeln mit Außenleitern von einem Querschnitt unter 16 mm² muss der Schutzleiter mit dem gleichen Querschnitt mitgeführt werden
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Nichts mit Doppelten L
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Jul 2011 22:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500757   Heute : 17324    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    19:50
