Kapazitiver Spannungsteiler im Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708) verstärker (9058)
BID = 773525
Dösi
Ich habe einen einfachen Röhrenverstärker gebaut, der Trafo für die Anodenspannung liefert mir aber 250VAC (250VDC benötigt). Deshalb hab ich nach der Gleichrichtung einen kapazitiven Spannungsteiler gebaut um die benötigte Gleichpannung an einem der Kondensatoren abzugreifen. Meine Berechnungen stellten sich als sehr präzise heraus, da fast exakt 250V am Kondensator waren. Während des Betriebes jedoch flog mir der andere Kondensator (derjenige, der nicht belastet war)nach ca.3 minuten mit einem lauten Knall um die Ohren.ich glaube das liegt daran, dass beim Betrieb durch die Belastung die Spannung am Kondensator zusammenbrach und dadurch die Spannungsfestigkeit des anderen Kondensators überschritten wurde -->
Befor ich jedoch das selbe, nur mit einem zum Kondensator parallelen Widerstand, um eine Last zu simulieren, will ich fragen, wie man das besser machen kann. (Spannung muss nicht genau sein. zwischen 250 und 300 V sind OK)
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
BID = 773531
Rafikus
.. nach der Gleichrichtung einen kapazitiven Spannungsteiler gebaut ...
Nach der Gleichrichtung?
Wie berechnest Du das mit diesem Spannungsverlauf?
Rafikus
BID = 773535
kleiner Hinweis Xc geht bei Gleichspannung nach unendlich . So nun teile mal unendlich.
Anodenspannung hat man früher mit Glimmstabilisatoren verringert und stabilisiert heutzutage tun das auch entsprechende Z-Dioden natürlich mit Vorwiderstand.
BID = 773545
Es gibt doch nichts, was es nicht gibt!
BID = 773548
Dösi
erstmal bedanke ich mich für die Antworten
Mit dem Spannungsteiler wollte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Brummspannung sieben und die richtige Betriebsspannung erzeugen.
1.)Glimmstabilisoren hab ich keine und werd ich aus Platz- und Kostengründen sicher nicht einbauen.
2.)Gibt es überhaupt 250V Zenerdioden, und wenn, müsste der Transistor große Verlustleistungen aufnehmen, da die Spannung nach der Siebung um Wurzel von zweis steigt.
Meine Version ist einfach und billig bzw. hab ich alle benötigten Bauteile (Will nicht extra bestellen)
BID = 773551
hajos118
Wie sieht denn die Schaltung aus? Bitte mit Werten posten - dann kann auch mit Tips geholfen werden !
BID = 773554
Deine Version ist physikalischer Unsinn.
Wenn du Gleichspannung mit Kapazitäten teilen kannst bekommst du den Nobelpreis.
Schon mal was davon gehört das man Z-Dioden auch in Reihe schalten kann?
Den Strom begrenzt der Vorwiderstand und dessen Verlustleistung ergibt sich aus der Spannungsdifferenz mal dem maximalem Anodenstrom. Neben bei gesagt gibt es auch Spannungsregler die auch 250 Volt stabilisieren können.
BID = 773557
Immer noch billig, nachdem dir der Elko um die Ohren geflogen ist?
BID = 773582
Dösi
In meiner Bastelkiste habe ich soeben zwei Zenerdionen mit jeweils 160V und zwei Leistungstransistoren mit 450V gefunden. Somit hat sich die Sache erledigt. Mir ist jetzt auch klar, dass das mit den Kondensatoren gar nicht funktionieren kann.
BID = 773643
unlock
Was vergessen?
Verlustleistung ergibt sich aus der Spannungsdifferenz[U-Uzd] mal (dem maximalem Anodenstrom plus dem Z-Diodenstrom)
One Flash and you're Ash !
BID = 773653
Nur mal interessehalber. Wie hoch ist denn der Anodenstrom und ist er über die Zeit konstant?
MfG Mathias
BID = 773749
unlock hat am  2 Jul 2011 00:21 geschrieben :
Nein da bei maximalem Anodenstrom der Strom durch die Z-Diode am geringsten und nahe Null liegen soll.genau genommen hast du natürlich recht. Den der Gesamtstrom teilt sich auf.
BID = 773798
Dösi
Der Anodenstrom beträgt maximal mickrige 50 mA. Darum wollte ich mir die Wertvollen Hochspannungs-Leistungstransistoren (Hab gar nicht gewusst, dass ich solche überhaupt hab) für möglicherweise wichtigere sachen aufheben und das ganze einfacher gestalten. Jetzt ist das aber auch schon egal. Es funktioniert und das ist die Hauptsache.
PS.: Mein Gedankengang war kein Physikalischer Mist. Ich glaube, dass es sich nur um ein Missveraständnis handelt. Zuerst hat es ja auch funktioniert. Ich hätte auch schon ein Dild der Schaltung hochgeladen, wenn ich das mit dem Hochladen hinbekäme. Wenn ich auf "Durchsuchen" klicke passiert nichts.
Mal eine andere Sache: Kann man zwei gleiche Triacs parallel schalten um den doppelten Strom schalten zu können?
Ich will nänlich meine Teslaspule audiomodulieren.
BID = 773801
DonComi
Moin,
es kann doch nicht soo schwer sein, eine Schaltung hier hochzuladen.
PNG oder GIF wäre für Schaltpläne zu bevorzugen.
P.S.:
Issi nixe gut.
BID = 773803
Dösi
Warum ísse nix gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313908   Heute : 8686    Gestern : 12485    Online : 444        16.11.2026    16:16
