VR VCR 703/02 VPT Matchline
Serverzeit: 02 11 2026  12:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR VR 703/02 VPT Matchline
BID = 56391
huriburi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : VR 703/02 VPT
Gerätetyp : Matchline
kann mir jemand die Bezeichnung der Backup-Batterien geben, die im o.a. Rekorder eingelötet sind. Wo kann man sowas bestellen? Bei CONRAD oder ELV habe ich nichts gefunden.
Falls ich mit anderen Batterien improvisieren möchte oder muss, welche Spannung haben die org. einglöteten Batterien im Neuzustand?
Danke erstmal!
Besten Gruß!
Joachim
BID = 56451
Billy Klein
bei Philips sin 2versiedene versionen verbaut die eine ist eine 1/2malAA mit 1,2V die ander ist doppelt so lang und hat 2,4V beide 125mAh NC wenn Platz im Gehäuse ist kann man da alles an Akku einlöten was man gerade so hat nur keine NMH Akkus.Conrad hat diese Zellen aber.
Conrad Bestellnummer 25 50 92-41
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 25 Feb 2004 19:52 ]
BID = 56509
huriburi
Billy Klein hat am 25 Feb 2004 19:45 geschrieben :
(...) kann man da alles an Akku einlöten was man gerade so hat (...)
Akku? Ich dachte das wären Batterien. Es sind zwei, jeweils ca. 0,8 cm hoch und 2 cm im Durchmesser.
Besten Gruß!
Joachim
BID = 56516
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Ich hatte auch schonmal 2 1,2V Batterien in reihe aber mit Mittelabzeigung... muss man eben etwas testen und improvisieren.
BID = 56663
Billy Klein
alles was man gerade so hat war wol etwas übertrieben wird mit nem Bleiakku wohl etwas schwierig
aber mit zwei Akkus aus einem Telefon allso 2x 1,2V sollte funktionieren.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 57155
huriburi
huriburi hat am 25 Feb 2004 12:04 geschrieben :
Danke erstmal!
Habe selbst etwas improvisiert und zwei Mignon 1,2 Volt NC-Akkus über eine kleine Kabelstrecke eingelötet. Die orginalen sind von Varta V60R zur Printmontage und offenbar nicht mehr im Handel. Alternativ kann man wohl Varta V80HL nehmen. Ist dann aber NiMh.
Besten Gruß!
Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058512   Heute : 36575    Gestern : 74163    Online : 596        2.11.2026    12:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
