PHILIPS VCR VR2023 (Video 2000)
Serverzeit: 03 11 2026  07:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR PHILIPS VR2023 (Video 2000)
BID = 55166
Helferlein
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : VR2023 (Video 2000)
ich habe ein Problem mit einem PHILIPS VR2023 (System Video 2000). Das Gerät liefert am AV-Ausgang und auch über den Modulator im Wiedergabe- und Aufnahmebetrieb nur noch schwarz/weiße-Bilder. Ein Fehler im Bandlauf liegt nicht vor.
Es wurde natürlich sichergestellt, daß eine Kassette mit einem PAL-Farbfilm im Kassettenschacht liegt.
Das Gerät entwickelt nach ca. fünfminütiger Einschaltdauer einen leichten pertinaxartigen Geruch und fängt an den beiden Steckkarten auf der rechten Seite leicht zu rauchen an. Ich kann jedoch nicht erkennen woher der Rauch kommt.
Selbst beim Ausbau der beiden Karten sind weder Erhitzungsmarken noch angekokelte Bauteile zu sehen.
Nach Recherchen im Netz scheint dieser schwarz/weiß-Defekt bei diesen Geräte häufiger vorzukommen. Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden.
Ich muß dazusagen, daß ich keinerlei Schaltungsunterlagung zum Gerät habe, außerdem habe ich mit der Reparatur von PHILIPS Video 2000-Rekorder keine Erfahrung, da ich vorwiegend GRUNDIG und baugleiche Geräte repariert habe. Die ganze Architektur ist verschieden.
Könnte der Fehler eventuell auf eine fehlende oder mangelhaft gesiebte Spannung zurückzuführen sein?
Ich hoffe, daß es jemanden gibt, der das Problem kennt, bzw. der mir einen Tipp geben kann.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Euer Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 55813
Miss Piggy
Tja, das Problem ist, dass derjenige, der sich offensichtlich mit V2000 auskennt,- nämlich Black Adder - von der Obrigkeit dieses Forums verscheucht wurde, weil er es wagte eben jene zu kritisieren.
Ich kann dir da nur raten, mal seine alten Postings aufzusuchen und dann nach einer gültigen Email zu fahnden und ihn/sie auf diese Weise zu fragen.
Ansonsten Danke den Machern dieses Forums, dass sie - wie schon in anderen Fällen zuvor - fachkundige Leute vergrault haben, weil sie es wagten Kritik zu üben.
BID = 57141
Billy Klein
Hi Helferlein,
da ist mit sicherheit ein Elko kurz das hatte ich bei V2000 schon öffter das Rauchen kommt von einem Widerstand der auf grund des defekten Elkos überlastet wird. Zuerst finden wo's raucht und dann nach kurzschluß suchen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109997   Heute : 19819    Gestern : 70074    Online : 293        3.11.2026    7:36
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
