Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht manchmal kein Waser
Serverzeit: 12 11 2026  01:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- zieht manchmal kein Waser
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 773218
asci400
Defekt : zieht manchmal kein Waser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Geschirrspülerproblem. Der oben erwähnte Siemens SD6P1S wurde im April 2009 inclusive eienr gesamten Küche mit mehreren Siemens und Miele-Geräten geliefert und eingebaut, selbstverständlich alles Neuware(der Geschirrspüler hat 870,-€ gekostet..).
Bislang versah er seine Dienste problelos, nun stoppt ab und an das Programm und zwar fast immer in der Startphase wenn Wasser in die Maschine laufen sollte. Das Gerät piepst dann als ob der komplette Vorgang fertig wäre und die Laufzeit springt dann auf 0(also Programmende) obwohl er ja noch keine 2 Minuten gelaufen ist.
Es ist auch festzustellen, dass dann kein Wasser in die Maschine gekommen ist.
Dies passiert ab und an bei allen Programmen, manchmal läuft aber auch alles problemlos ab.
Ab und an leuchtet dann auch die Wasserhahn-Anzeige bzw. die Fehlermeldung E24, jedoch nicht jedesmal wenn der Fehler auftritt.
Die Maschine pumpt ab, der Abfluss ist frei, der Zulauf ist frei, Waser kommt aus dem Wasserhahn also alle Vorraussetzungen augenscheinlich o.k.
Was kann hier der Fehler sein bzw. habe ich noch die Möglichkeit auf Gewährleistung etwas reparieren zu lassen?
schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe
asci400
BID = 773415
derhammer
BSH kontaktieren und fragen. Vielleicht Kulanz oder dergleichen
TelNr steht in den Unterlagen der Maschine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254629   Heute : 630    Gestern : 9083    Online : 223        12.11.2026    1:48
