SMD Sicherung ??
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Sicherung ??
Suche nach: smd (5541) sicherung (17001)
BID = 56387
Jack_II
Ich hab hier 2 kaputte SMD Bauteile aus einem TFT Monitor von Acer. Es handelt sich wahrscheinlich um Sicherungen, bin mir aber nicht sicher.
Der Aufdruck lautet
1.8A
849
Ich find im i-net keine genaueren Daten darüber, auch nicht über die Bauform, die Abessungen betragen 3,5*2,5*2 mm (L*B*H)
Bin für jede Hilfe dankbar
Jack
BID = 56452
chilla
es könnten auch Dämpfungsperlen sein.
hast du ein Foto?
mfg CHillA
BID = 56517
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Naja warscheinlich bei der Hochspannungserzeugung...
wenn es die zwei sind die ich mir vorstellen kann, dann einfach draht rüber löten Ne im ernst, hab ich bei mir gemavht hat geklappt und läuft immerboch. Ansonnsten gucken, ob da auch ne einfache Halbleitersicherung reinpasst (die kleinen kunden kanister) die kann man ja überalle bestellen... muss ja keine orginal SMD sein.
Anhand der beschriftung schätze ich auch mal das es sicherungen sind.
BID = 56556
Jack_II
@ Netbandit
Jep, richtig, ist im Hochspannungsteil. Ist direkt am 12 V Eingang der Inverterplatine.
@ chilla
ich versuch mal ein Bild zu machen auf dem man was erkennt, brauch aber erst die digi von nem Kumpel.
Jack
BID = 57024
Jack_II
Also ich hab mal ein bild gemacht, gleich daneben saß das gleiche Bauteil nochmal.
Jack
BID = 57431
Jack_II
Also, ich hab jetzt einen Hersteller gefunden, der die Sicherung in dem Gehäuse mit den Werten herstellt.
Hersteller ist Rohm
Typ der Sicherung ICP-S1.8
Jetzt hab ich nur noch das Problem das ich keine Ahnung habe wo ich die herbekommen soll, weil R******t und Co führen die nicht.
Jack
BID = 57440
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Jack_II hat am  2 Mär 2004 11:57 geschrieben :
Hersteller ist Rohm
Jack
wenn du weißt was für ein typ das ist kannst du jaauch eien bedratete einlöten
BID = 57445
Jack_II
Mein Problem ist, das ich nicht weiß ob ich eine F oder FF oder.... Einlöten soll, so eine Orginal wäre mir lieber, wenn ich sie irgendwo herbekomm.
BID = 57453
chilla
Das Orginal zu bekommen dürfte extrem schwer bis unmöglich werden.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    18:35
