Miele WaMa W985 WPS, Type Nr. 10/48903913
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Spülen" blinkt, Motor dreht
Serverzeit: 22 11 2026  22:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 WPS, Type Nr. 10/48903913 --- "Spülen" blinkt, Motor dreht
Suche nach Miele W985 "Spülen" blinkt Motor dreht
BID = 772899
MF
Defekt : \"Spülen\" blinkt, Motor dreht
Gerätetyp : W985 WPS, Type Nr. 10/48903913
Ich habe die SuFu schon ein bißchen gequält und daher die Theorie, daß die Leistungselektronik defekt sein könnte.
Habe aber doch noch einige Fragen:
a) Kann mir jemand einen Tip geben, ob ich noch was testen kann, bevor ich die LE tausche?
b) Bei uns ist eine EL150-B drin. Kann man ersatzweise da auch eine EL150-A oder -C nehmen?
c) Gibt's im Großraum Böblingen (evtl. auch weiter weg) jemanden, der eine EL150-B reparieren kann oder gebrauchte verkauft?
Vielen Dank im Voraus!
Fehler-Symptome:
Beim Einschalten dreht die Trommel kurz hoch und läuft dann aus.
Die LED "Spülen" blinkt gleich von Anfang an.
Versucht man ein Waschprogramm, kommen irgendwann drei Striche im Display und es piept.
Diagnoseversuche bisher:
1.) Fehlerspeicher löschen, Gerät auf Fehler laufen lassen und Fehlerspeicher neu auslesen: Einziger Fehler: F4
2.) Durchklingeln der Pins 9/3 und 9/4 von der EL150-B zum Motor (Tachogeber). Ist OK.
3.) Ich habe an der LE (EL150-B) das Signal des Tachogebers (Pin 9/3, 9/4) beim auslaufen der Trommel gemessen.
Das waren anfangs ca. 8V AC bis runter auf 0V bei Stillstand der Trommel. (wenn ich richtig gemessen hab...)
Theorie:
Motor läuft, also Kohlen und Stromversorgung OK.
Tachosignal kommt an der LE an, wird aber von dieser nicht verarbeitet.
BID = 773010
derhammer
Bau dir ein Prüfkabel für Miele Motoren, wurde hier von GILB schon oft beschrieben, nutze die Suchfunktion. Damit testet Du den Motor mit Netzspannung ( ohne Tachogenerator )
BID = 773126
MF
Servus derhammer,
Danke für Deinen Tip.
Kkurz zum Verständnis:
Ich weiß doch schon, daß der Motor läuft. Was bringt mir dann das testen mit dem Kabel?
Danke und Gruß
MF
BID = 773127
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MF,
so wie Du es schilderst, ist wohl wirklich die Leistungselektronik defekt,
die Motorregelung ist ohne Funktion.
Die hier oder bei Auktionsseiten zu findenden Leute, die solche Elektroniken
reparieren, arbeiten bundesweit per Post/Kurierdienst und sind wesentlich
günstiger, als eine Austauschelektronik des Herstellers.
In der W 985 wurden diese Leistungselektroniken eingesetzt: (** = ersetzt durch Folgeteil in nächster Zeile)
4700323 ** 1 Stck. Elektronik EL 140A 220-240V
4920031 ** 1 Stck. Elektronik EL 150B 220-240V
4920032 ** 1 Stck. Elektronik EL 150-B 220-240V
4771061 ** 1 Stck. Elektronik EL 140A 220-240V
4771062 ** 1 Stck. Elektronik EL 140A 220-240V
4771063 ** 1 Stck. Elektronik EL 140A 220-240V
4771064 ** 1 Stck. Elektronik EL 140A 220-240V
4771065 ** 1 Stck. Leistungselektronik EL140A 220-240V
4771066 ** 1 Stck. Leistungselektronik EL 140A 220-240V
4771067 - 1 Stck. Leistungselektronik EL 140A 220-240V, aktueller Preis: 309,40 €, Tauschpreis: 226,10 €,
mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 450        22.11.2026    22:07
