Eingangspegel für Kfz-Endstufe
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 772839
Rial
Gegeben sei :
- Ein tragbarer DVD-Player/DVB-T Empfänger
- Eine KFZ-Endstufe
Folgendes Problem :
- Wie kann ich das Audio-Signal vom Player/Empfänger verwursten und der Endstufe zuführen ?
BID = 772845
mit einem Audiokabel
BID = 772847
clembra
Welche Ausgänge hat der Player und welche Eingänge die Endstufe?
Es gibt Endstufen, die brauchen normale Line-Pegel (Pre-Amp) und solche, die werden Post-Amp an Autoradios angeklemmt.
In 98% der Fälle reicht ein normales 3,5-Klinke->2xRCA-Kabel aus.
BID = 772849
wulf
Messen was aus dem DVD Player rauskommt. Die Endstufe wird sich wohl einen Line Pegel erwarten, oder nicht? (Steht sicher im Handbuch)
Danach wirst du ja draufkommen was zu tun ist.
Abschwächen sollte ja kein Problem sein. Verstärken eher schon.
Simon
IW3BWH
BID = 772859
Die meisten KFZ-Endstufen kommen auch mit Pegeln wird über der Norm klar, viele moderne Autoradios haben ebenfalls sehr hohe Pegel an den Ausgängen. Dadurch steigt der Störabstand an und es gibt weniger Probleme mit Nebengeräuschen.
Ein betreiben am Line- oder Kopfhörerausgang sollte daher kein Problem sein.
BID = 773080
Rial
Also...
Der DVD-Player hätte da 3,5mm Klinke für den Kopfhörer als Ausgang.
Diesen Pegel würde ich gerne einfachst in eine Kfz-Endstufe einspeisen.
Zum Anschluß der Endstufen kenne ich nur Cinch-Ausgang vom Radio an Cinch-Eingang der Endstufe.
Wenn das Radio keinen Cinch-Ausgang hat,nimmt man das Ausgangssignal der LS,führt es durch einen High-Low-Adapter und dieses dann halt an den Cinch-Eingang der Endstufe...
Ich habe leider keine Ahnung,welche Spannungen diese verschiedenen Pegel besitzen
BID = 773083
ElektroNicki
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der DVD-Player da weißgottwiehohe Pegel raushaut?
Probiers doch einfach mal aus...
BID = 773086
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und wenns doch übersteuert, dann hörst du es wahrscheinlich recht schnell...
BID = 773087
ElektroNicki
Da wird sich doch bestimmt die Lautstärke einstellen lassen, oder???
BID = 773089
schattenlieger
In dem Fall kannst du wirklich fast bedenkenlos Trial&Error machen.
Mehr als Beshissen klingen kann es eigentlich nicht. Ein DBQ-Gerät *) baust du damit jedenfalls in 99% der Fälle nicht.
DBQ=Dunkler, beissender Qualm
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 773166
Rial
Ok
Danke für die Antworten
Wollte nur sicher sein,da das nicht meine Geräte sind...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457985   Heute : 13356    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    16:44
