Kendo TV CT20 M51VTa
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT20 M51VTa
BID = 56363
Bussurd
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20 M51VTa
hi
habe da ein prob. mit nem kendo ct20 m51VTa gerät der geht nur nach ewigen einschaltversuchen an. Der Versucht das bild aufzubauen(das bild bleibt aber schwarz) und geht dann sofort wieder aus. nach mehrmaligen versuchen gehter dann irgendwann plötzlich an. woran kann das liegen?
BID = 56364
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Hmmm eventuell kalte Lötstellen im Bereich der Zeilenendstufe oder Sekundärnetzteil.
BID = 56388
Bussurd
Habe schon alles nach kalten lötstellen abgesucht und verdächtige stellen beseitigt aber das prob besteht immernoch. wie gesagt er versucht einzuschalten und geht dann gleich wieder in standby
BID = 56428
Rene20
Hi schau dir mal die elkos im Netzteil an hab schon öfter gehabt das 1uf 50V und 470uf 16V defekt waren, und wenn schon mal da netzschalter überprüfen. Viel glück bei der Kiste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505023   Heute : 21595    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    23:19
