Grundig TV R 5505
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR 5505
BID = 55554
AudioEngineer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 5505
Chassis : CUC 3500
Betreibe einen Receiver an der Scartbuchse des oben genannten TV und habe folgendes Problem:
Steckt der Scartstecker komplett drin (Beim TV), habe ich kein Bild, ziehe ich ihn an der einen Seite etwas heraus (Pin 1-6 hängen dann wohl in der Luft), habe ich Bild. Pin 8 habe ich mal hochgelegt, aber keine Veränderung.
Receiver und Scartkabel OK, hab ich an anderem TV getestet. Besitze leider kein Schaltbild.
Kalte Lötstellen hab ich auch schon beseitigt.
Wer hat einen Tipp für mich?
BID = 55612
Bildröhre
kalte Lötstellen überprüfen,ob eventuell Leiterbahnbruch
vorhanden ist.
BID = 55645
AudioEngineer
Wie gesagt, kalte Lötstellen sind schon alle beseitigt, Leiterbahnbruch ist auch nicht vorhanden...
Noch jemand 'n Tipp?
BID = 55668
Bildröhre
Die Kontakte von der Scart Buchse hast aber noch nicht geprüft oder Da wird wohl ein Kontakt nicht mehr richtig sauber sein und leiten. Kann wenn es nicht der Fall ist auch was anderes sein. Dann würde ich nämlich mal die kleinen Elkos um die Buchse anliegend überprüfen. Kann auch sein das ein Wako im Ablenkbereich sitzt und durch das rausziehen des Scartsteckers rückst die Platine wieder zum vollen Kontakt.
BID = 56049
AudioEngineer
Doch, die Kontakte der Scart Buchse hab ich als erstes überprüft - scheinen alle in Ordnung zu sein. Elkos gibts in unmittelbarer Nähe der Buchse auch nicht. Kann es sein, dass die Buchse selbst defekt ist??
Wako im Ablenkbereich ist auch ausgeschlossen.
Das Bild übern HF-Tuner ist übrigens einwandfrei.
BID = 56051
Bildröhre
Ja dsa mein ich ja, das die Buchse selber defekt dein könnte.
BID = 56393
AudioEngineer
So, Fehler hat sich gefunden: TV war an einem Video Switch angeschlossen und der hatte ne Macke
Trotzdem noch mal vielen Dank für die Tipps...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504803   Heute : 21375    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    23:09
