Grundig TV ST 72-764 MD/SAT
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-764 MD/SAT
BID = 56084
giotto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-764 MD/SAT
Fehler: siehe Bild (schwarzes Testbild, Teilausschnitt)
Bei überwiegend dunklem Bild enstehen 5-6 diagonale Streifen über das gesamte Bild. Je heller ein Teil des Bildes wird, desto mehr verschwinden die Streifen. Videotext und OnScreen-Menue sind völlig streifenfrei. Farben selbst sind alle normal, nur schwarz wirkt etwas grünlich. Bildröhre wurde vom Händler vor ca. 1 Jahr "ausgebrannt". Behebbarer Fehler oder verendet gerade die Bildröhre endgültig ?
BID = 56113
tixiv
Das sind sogenannte Rücklauflinien. Die entstehen, wenn durch einen Fehler einer oder mehrere der Elektronenstrahlen beim Rücklauf vom unteren Ende des Bildes nach oben nicht ganz ausgeschaltet werden. Sehe ich das richtig, dass die Rücklauflinie grünlich wirkt? Ich würde mal auf einen defekt in der grün Endstufe tippen. Wahrscheinlich ein ausgetrockneter Elko. Kann gut sein, das nach Tausch der Elkos auf der Platine am Röhrenhals die Kiste wieder tut. Besonders die in der Grün Endstufe würde ich Mir mal vornehmen.
BID = 56120
giotto
tixiv hat am 23 Feb 2004 18:44 geschrieben :
Ja, die Linien sehen tatsächlich grünlich aus. Auch wirkt wie gesagt das gesamte Bild etwas grünlich, allerdings nur bei dunklem Gesamtbild. Helle Bereiche sind wunderbar, sobald ein heller Teil auftaucht (z.b. das weiße Menü zur Kontrasteinstellung reicht) verschwinden die Linien sofort komplett.
BID = 56435
tixiv
Ja, dann check/tausche mal die Elkos in der grün Endstufe!
Ansonsten kannst Du auch versuchen, den Fehler durch drehen an dem g-bias Regler, den es vieleicht unter der oder anderer Bezeichnung auf dem Röhrenhalsboard gibt, weg zu retuschieren. Dass ist aber wahrscheinlich eher keine Permanente Lösung, da ja irgendwas gedriftet ist, und den Fehler hervorgerufen hat. Das wird ja wahrscheinlich weiter driften.
Zur Not kannst Du auch den Screen Regler am Hochspannungstrafo ein bisschen runter drehen. Das dürfte den Fehler auch weg retuschieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504752   Heute : 21324    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    23:08
