Siemens SpüMa SE53200/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE53200/07 --- Sicherung löst aus
Suche nach Siemens
BID = 772226
Mark1RS
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE53200/07
Hallo an die Fachleute,
ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler Siemens.
Das Programm läuft normal ab holt wasser, spühlt, pumpt ab usw.
An zwei stellungen am Programmwahlschalter fliegt die Sicherung / LS Schalter raus. Immer auf ca. 4 und auf 8 Uhr.
In der Position habe ich mal den Wieder zwischen L und N gemssen am Schuko Stecker und habe ca. 43 ohm.
Jetzt weis ich leider nicht was in der Stellung geschaltet wird.
Ich meine die Heizung kann es nicht sein weil ja schon vorher (glaube ich) geheizt wird.
Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Kann es der Programmschalter sein?
Welches Teil kann noch dazu führen wenn es nicht Pumpe oder Heizung ist?
BID = 772234
derhammer
Heizung abklemmen.
BID = 772240
Mark1RS
Ok, danke
Werd ich versuchen.
Aber das Wasser ist warm was dann in der Maschine ist wenn die Sicherung auslöst.
Die Maschine ist nicht an Warmwasser ansgeschlossen.
Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496624   Heute : 13187    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    15:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
