AEG SpüMa Öko FAvorit 3230 I-M 45 PAF 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht mehr!
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko FAvorit 3230 I-M 45 PAF 01 --- Gerät geht nicht mehr!
BID = 770461
egib_1
Defekt : Gerät geht nicht mehr!
Hersteller : AEG Öko FAvorit 3230 I-M
Gerätetyp : 45 PAF 01
S - Nummer : 83692297
FD - Nummer : 911 234 076 01
erstmal Danke…. das ihr euch die zeit für mein Problem nehmt. Habe gestern festgestellt die Maschine pumpt ab… also heute aufgeschraubt und den Boden trocken gelegt. Maschine geht nun nicht mehr, glaube sieh bekommt kein Wasser mehr! Habe den Eimertest gemacht… Wasser läuft aus dem Wasserhahn. Siebe gereinigt aber kein Erfolg. Schläuche am Einlauf (Bild_1) abgemacht und gereinigt, ebenfalls kein Ergebnis. Schläuche an der Wassertasche (Bild_2) abgemacht und auf Durchlässigkeit geprüft… kein Erfolg. Wenn ich die Programmuhr langsam drehe springt die Pumpe an aber das Programm läuft nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende, und hoffe auf Hilfe von euch!!!
Schon mal Vielen Dank
Egib
BID = 770496
derhammer
Bekommt das Magnetventil Spannung, lässt das Magnetventil Wasser durch?
BID = 772190
egib_1
Danke für die Hilfe,
Maschine läuft wieder….der Türkontakt war defekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egib_1 am 24 Jun 2011 15:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496817   Heute : 13381    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
