Samsung LCD-FS LE23R32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an / kein Standby
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE23R32 --- Geht nicht an / kein Standby
Suche nach Samsung
BID = 771272
dooser
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an / kein Standby
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE23R32
mein Samsung LDV-TV LE23R32 geht nicht mehr an. Es leuchtet auch keine Standby LED .Die Sicherung die ich gefunden habe ist OK und eine kalte
Lötstelle hab ich nicht gefunden. Die Elkos sehen auch gut aus ( keiner hat die Mütze oben )
Hat jemand ein Schaltplan oder ein Tip bzw eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dooser am 18 Jun 2011 21:22 ]
BID = 771336
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön und probiere es dann nochmal.
BID = 771344
dooser
hab ich gemacht und das ergebnis ist so wie du es dir bestimmt gedacht hast. läuft ...
nur warum ? wer hat ein thermisches problem? ein widerstand?
... oder soll ich jetzt ein fön einbauen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dooser am 19 Jun 2011 13:10 ]
BID = 771362
dooser
...ok mal kurz nachgedacht ... wird bestimmt ein Elko sein.
Gibt es bein Samsung LCD-TV die typischen Elko´s die def. sind ?
(hab ja leider noch kein Schaltplan)
Ansonsten wird´s schwierig...
Aber danke schon einmal für den Tipp
BID = 771365
Entweder du willst Ruhe haben und machst den Rundumschlag und wechselst alle Elkos aus, oder du erwärmst die Elkos gezielt mit der Lötkolbenspitze bzw. kühlst sie mit Kältespray ab.
Verdächtig sind Elkos in der Nähe von Kühlkörpern oder anderen Wärmequellen sowie kleinere Elkos auf der Primärseite.
BID = 772118
dooser
So, habe nun fast alle Elkos bekommen und getauscht.
Nun ist es so wenn das TV-Gerät mit Strom versorgt wird geht nach einiger Zeit die rot LED an und man kann den LCD einschalten.
Wenn er aber einige Zeit im Standby steht geht er nicht mehr an (schaltet nicht) obwohl die rot LED leuchtet.
Alle Elkos auf dem Bild mit rotem Kreis habe ich getauscht.
Der Elko mit dem blauen Kreis (63 68V) habe ich nicht bekommen aber mit der Lötspitze erwärmt um zu testen.
Mit dem Fön geht es wieder. Habe ich etwas vergessen?
BID = 772122
Wenn das Gerät auf Wärme reagiert und das wechseln der Elkos nur bedingt abhilfe gebracht hat, solltest du dich nun mal mit Kältespray bewaffnen.
Den einen Elko würde ich ebenfalls noch ersetzen.
Das sind sehr komische Werte. Was steht da wirklich drauf?
BID = 772123
elmo_cgn
Tausche noch die Kondensatoren 801,802 ( die braunen neben den Trafos ).
Falls es dann immer noch nicht funktioniert musst Du die Platine gezielt erwärmen um das defekte bauteil zu finden.
Elmar
BID = 772965
dooser
Danke erst einmal für die Unterstützung!
Auf dem Elko der noch nicht getauscht ist steht 68mü 63V
(wie schriebt man am PC das mü ? )
Den hab ich aber noch nicht zum kauf gefunden.
...und auf den Kondensatoren
104J630V sollte glaube ich 100nF sein
183JS630V und hier 18nF
Aber das Kondensatoren def. sind hatte ich noch nicht ...
Ist das bei den Netzteil von Samsung typisch?
Ich besorge mir jetzt mal kälte Spray da die Temperaturen von draußen
reichen das der LCD läuft (schlecht fürs Testen )
BID = 772976
HansG
Zur Homepage von HansG
dooser hat am 28 Jun 2011 15:31 geschrieben :
Das ist aber ein Standardwert, den gibt es bei jedem Händler, zur Not kann man auch 47µF oder 100µF einsetzen. Die Spannungsfestigkeit muss aber passen.
<AltGr>+<M>, das ist bei einer deutschen Tastatur auch das "µ" aufgedruckt.
Diese Kondensatoren gehen sehr selten kaputt, vor allem zeigen sie normalerweise keine Wärmefehler.
Das ist bei allen Schaltnetzteilen typisch.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 776097
dooser
Sorry, war im Urlaub aber nu gehts weiter...
@HansG
"...Diese Kondensatoren gehen sehr selten kaputt, vor allem zeigen sie normalerweise keine Wärmefehler...."
"...Das ist bei allen Schaltnetzteilen typisch. ..."
Was denn nu ?
Bei deiner ersten Aussage bin ich ganz bei dir ...
So, ich habe mal den 68µ gehen 100µ getauscht.
Jetzt geht der LCD immer nach ein paar Min wieder aus.
Aber ob der LCD nun immer schaltet möchte ich noch nicht bejahen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dooser am 17 Jul 2011 12:50 ]
BID = 776116
dooser
Ich denke ich habe noch ein def. Widerstand gefunden.
Es ist in der Mitte und am Ende etwas von Mantel weg.
Zum Nachmessen habe ich nur ein Prob. .Der Widerstand hat nur 2 Ringe!
Entweder ich bin wirklich schon zu lange raus oder ich hab nen Denkfehler.
Braun Schwarz = 10 Ohm (ohne Mulit und Toleranz oder wie?)
also kann ich auch Braun Schwarz Schwarz + Toleranz nehmen oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511366   Heute : 5314    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    3:51
