Philips TV 31PW8208/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läst sich nicht mehr einschal
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 31PW8208/12 --- läst sich nicht mehr einschal
Suche nach Philips
BID = 758868
bluewizard
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : läst sich nicht mehr einschal
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 31PW8208/12
Chassis : EM2E
Hallo habe da ein Problem mit TV.
Fehler das Gerät läst sich nicht mehr einschalten und die rote Standby LDE blinkt.
Aber wen ich das Chassi erwärme geht das gerät ohne Probleme an.
Was habe ich schon gemacht:
- habe schon ziemlich viele Lötstellen nachgelötet (80%) außer die SMD Lötstellen.
BID = 759040
Mirto
Das Problem sollte sich mit Fön und Kältespray eingrenzen lassen.
Rainer
BID = 759041
Ich tippe auf die üblichen defekten Elkos im Netzteil.
BID = 759609
Biringer
Hallo! Das Blinken ist ein Hinweis, dass in der Zuleitung zu Zeilenendstufe eine Unterbrechung vorliegt! Verborgene Lötstellen, die aber nicht selten Mucken machen, befinden sich auf der Anschlussplatte der Ablenkeinheit. Diese muss vorsichtig abgenommen werden, damit man die Rückseite sieht! Vorsicht, die Drähte zu den Ablenkspulen nicht beschädigen!
BID = 761483
bluewizard
danke erst mal an alle
nee leider nicht oder ich stelle mich zu dumm an
welche sind den die üblichen oder alle
habe da nix gesehen werde aber morgen noch mal nach schauen
habe mal gelesen das es bei den Chassis : EM2E auch das sein kann
Defekt= R3652 defekt, 22R SMD Q7407, 7641, 7652-BC847B wechseln
war es aber nicht
BID = 775832
bluewizard
Hallo nach langer Zeit habe ich mal wieder etwas Zeit gehabt
um weiter nach dem Fehler zu suchen.
Habe das „Small Signal Board (SSB)“ Ausgebaut und erwärmt
und dann wieder eingebaut und sehe da das Gerät geht AN. Habe jetzt auch schon
da alle Lötstellen nach gelötet aber ohne Erfolg. Daher denke ich das müsste dann
wohl ein C sein. Hat einer Erfahrung welcher es sein könnte.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511178   Heute : 5125    Gestern : 22653    Online : 768        25.11.2026    3:41
