Gaggenau KüSchr Gefrierschrank mit Eisbereiter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbereiter tot
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gaggenau Gefrierschrank mit Eisbereiter --- Eisbereiter tot
Suche nach Gaggenau
BID = 771158
d3z1b3l
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eisbereiter tot
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Gefrierschrank mit Eisbereiter
S - Nummer : RF 463 201 / 06
FD - Nummer : 8804
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Erstmal schnell was ich bräuchte:
Ich müsste wissen, wie der Stecker auf dem letzten Bild belegt ist, bzw welche Spannungen dort anliegen müssten, da ich denke dass der Fehler hier liegt!
So jetzt genau für alle, die es interessiert:
Ich habe diesen Eisschrank geschenkt bekommen und wusste nicht ob er funktioniert, nachtdem ich ein paar Undichtigkeiten beseitigt hatte, habe ich ihn testweise betrieben, und siehe da, alles hat perfekt funktioniert!
nach 5 tagen dachte ich es passt alles und habe vorrübergehend einige sachen eingefrohren, worauf er einen Fehler brachte und nicht mehr kühlte.
Der Fehler war, dass ich hinten Das große blech nicht rangeschraubt hatte, welches sich im nachhinein als Luftführung erwiesen hatte, so wurde der Kompressor nicht gekühlt und überhitzte!
Nach abkühlen und anbau dieses Blechs, läuft er wieder!
nur die komplette Front einheit ist tot!
wenn ich diese abstecke produziert er dennoch einwandfrei eiswürfel.
Also hier zu meiner Vermutung:
Direkt neben dem Kompressor sitzt eine einheit, die lauf Gaggenau Shop als Leistungsstufe bezeichnet wird, soweit ich sehen kann geht das gefragte Kabel zu dieser einheit. Also vermute ich in der Einheit ein schaltnetzteil, dessen Elkos sich durch die Überhitzung verabschiedet haben. Da ich an dem Stecker einmal ca. 20 Volt stabil und einmal ein total verzerrtes Signal dass keineswegs ein DC signal ist messe (Oszi). Das verzerrte Signal liegt unter 5 Volt, also schließe ich aus, dass der Atmega auf dem Controller Board kaputt ist, hoffentlich ^^
So, währe super wenn mir jemand irgendwelche infos zu diesem Gerät schicken kann!! DANKE !!
Achja, der komisch dazugelötete Kondensator war schon dort, keine Ahnung wozu...
Gruß D3Z1B3L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d3z1b3l am 17 Jun 2011 21:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514896   Heute : 8865    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    6:24
