Metz TV Kreta VT 7949
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kissenverzerrung
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Kreta VT 7949 --- Kissenverzerrung
Suche nach Metz Kreta
BID = 771086
Der Baschti
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kissenverzerrung
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Kreta VT 7949
Chassis : 687 G
Hallo allerseits,
seit etwa 2 Wochen hat mein alter Fernseher eine Kissenverzerrung rechts und links. Am Anfang hat der Draufhautrick noch ganz gut funktioniert, das Bild ist einige Zeit wieder "normal" geworden. Dann hat das aber zunehmend weniger funktioniert, die Intervalle wurden kürzer und man musste fester zuhauen.
Der Fehler tritt erst nach einger Zeit im Betrieb auf, im Moment etwa 5 Minuten.
Ich habe, nachdem das mit dem Draufhauen geklappt hat, an einen Wackelkontakt gedacht und dachte mir, ich mach den Fernseher mal auf. Ich habe ein bisschen Staub weggepustet und das grüne Teil, das hinten an der Bildröhre hängt, etwas angedrückt, da es etwas schief aufsaß. Hat allerdings wenig geholfen: Wie gehabt nach 5 Minuten Bildverzerrung, nach 10 Minuten schaltet sich der Fernseher jetzt noch selbst ab. Ohne die Abdeckung ist ein leises knisterndes Geräusch zu hören, sobald sich das Bild verzerrt.
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erfahrung mit Reparatur von Fernsehern. Wenn es also etwas komplizierter ist, sagt es am besten gleich, dann landet das Ding im Müll. Ist eben schade drum, nachdem er bis zuletzt einwandfrei ging und ein schönes großes Bild geliefert hat. Reparieren lassen lohnt sich wahrscheinlich trotzdem kaum, hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel und auch ein paar Tücken (arte und BR alpha lassen sich via Kabel nicht einstellen).
Vielen Dank und Grüße,
Der Baschti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Baschti am 17 Jun 2011 13:59 ]
BID = 771106
Lamäng
Möglicherweise hilft da schon Nachlöten im Bereich von Ablenkung (DST, OW) und evtl Netzteil.
Falls du keine Löterfahrung hast, dann lasse es von jemandem mit Löterfahrung nachlöten.
Auf jeden Fall solltest du das Gerät nicht weiter betreiben. Erstens vergrößert das den Schaden nur und sofern nicht schon geschehen, gehen am Ende wirklich Bauteile kaputt. Und zweitens ist das Bruzzeln, was du hörst, das Schmoren der defekten Lötstelle und das kann schlimmstensfalls zum Brand führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494040   Heute : 10603    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    13:13
