JVC TV AV-32H35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-32H35 --- Schaltet nicht ein
BID = 770978
wuffwuff2003
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32H35
Chassis : unbekannt
Hallo zusammen
Ich habe ein Fernsehgerät JVC AV-42H35SUE bei dem besteht folgendes Problem:
Beim Einschalten (Relais zieht an, Led wird grün) versucht das Gerät Hochspannung aufzubauen, es knackt ein paar mal im Hochspannungstrafo (es ist aber kein typisches knistern als wenn ein Funkenüberschlag stattfinden würde, eher als ob er Spannung bekommt, die Wicklung anzieht, abricht, anzieht, abbricht, nach 4 Versuchen, öffnet das Relais wieder, Led wird rot, dann 5 Sekunden Pause, und das Gleiche Spiel wiederholt sich wieder, und das immer und immer.
Zeilentransistor, und umliegende Dioden und Rücklaufkondensator sind jedenfalls in Ordnung. Weiß jemand vielleicht noch wo ich suchen kann?
Schaltplan liegt leider keiner vor.
Mfg
Andy
BID = 771109
Lamäng
Ohne Schaltplan wird das schwer.
Schau mal ob AV28H35SUE passt. Beide TV werden mit dem Chassis ML geführt, und vielleicht hat sich jemand bei dem falschen Dateinamen etwas gedacht.
Wenn das Schaltbild passt sollte:
- Der Lampentest funktionieren um das Betriebsnetzteil zu prüfen
- eine Überlast des DST z.B. auch durch einen Kurzschluss sekundärseitig (Vertikal-IC?) eine Schutzschaltung auslösen (R581,Q581,Q582 > Protect)
- eine fehlende oder kurzgesclossen Niederspannung (6V, 9V+12V, 32V > Protect) aus dem Betriebsnetzteil eine Schutzschaltung auslösen
BID = 771159
wuffwuff2003
Danke erstmal für die Antwort, beim Download scheitere ich aber, der Link verweist mich zwar auf die richtige Seite, dort aber finde ich keine Möglichkeit zum Downloaden der Datei, oder hab ich was übersehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    13:01
