Siemens WaMa SIWAMAT 5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel in 1 Richtung drehbar
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 5100 --- Trommel in 1 Richtung drehbar
Suche nach Siemens SIWAMAT 5100 Siemens SIWAMAT 5100
BID = 771011
ghostmw
Defekt : Trommel in 1 Richtung drehbar
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 5100
S - Nummer : WM5100C/01
FD - Nummer : 750901196
habe bereits gegoogelt, finde aber nichts passendes.
Ich habe eine Siemens SIWAMAT 5100 - Waschmaschine (eine treue Weggefährtin all die ganzen Jahre).
Dies gab heute kurz vor Ende des finalen Schleudergangs einen lauten Knall von sich und verweigerte das Drehen der Trommel.
Von Hand kann ich die Trommel nachlinks problemlos drehen, nach rechts ca. 1/2 Umdrehung dann kommt ein spürbarer Widerstand ("Hubel"), dann gehts weiter ca. 20 cm, dann ist Schluß.
Was könnte das denn sein und vor allem nur in einer Richtung?
Von der Rückseite der Maschine her kann ich den Antriebsriemen ausschließen, der ist OK. An der Gehäuserückseite sehe ich innen auf der Höhe des Motors "frische" Kratzspuren und Klopfspuren, und ein wenig schwarzer Abrieb wie Sprühnebel (ca. 10 cm Umkreis).
Was ich in Foren viel fand, waren die Kohlen, die für alles mögliche verantwortlich sein sollen, die wurden noch nie getauscht in den bestimmt 15 Jahren, die wir die Maschine haben und hoffentlich noch haben werden.
Danke schon mal für evtl. Antworten
MWe.
BID = 771015
derhammer
Riemen runter, Trommel frei. Heizung ausbauen und Bottich auf Fremdkörper prüfen. Sind alle Mitnehmer noch fest in der Trommel verankert?
BID = 771017
ghostmw
Wenn du mit den Mitnehmern die 3 grauen Wäschemitnehmer meinst, JA die sind alle noch fest drin.
Das mit dem Bottich sichten, kann ich erst die nächsten Tage machen.
Meine Kinder schlafen schon ...
BID = 771321
ghostmw
Moin,
also habe gestern die Waschmaschine soweit zerlegt es mir möglich war.
Fremdkörper konnte ich keine im Bottich finden.
Nach Abnehmen des Riemens und anschließendem Drehen der Trommel das gleiche Problem.
Also schließe ich Kohlen, Motor und Antrieb aus.
Beim Drehen der Trommel in der blockierten Richtung hörte ich an den schwergängigen Stellen ein leises metallisches Knacken ... Lagerschaden?
An dem Punkt habe ich für mich beschlossen, die weitere Suche einzustellen und mich nach einer neuen Waschmaschine umzusehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ...
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459816   Heute : 15187    Gestern : 20435    Online : 368        22.11.2026    19:15
