Miele SpüMa G 661 sc1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661 sc1 --- zu wenig Wasser
Suche nach Miele 661 sc1 zu wenig Wasser
BID = 770995
schreinereiner
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : G 661 sc1
Guten Abend,
bin neu hier, soll aber keinen abschrecken.
Bei unserer Miele Spülmaschine ging das Spülmittelfach nicht auf.
Viel im Forum gelesen, Eimertest gemacht, Siebe gereinigt.
Hatte den Eindruck, das nicht genug an der Spülmaschine ankommt.
Am Aqua Stop hörte ich auch laute Fließgeräusche.
Habe die Seitenverkleidungen abgemacht, auf der linken Geräteseite, wo das Wasser zu dem Oberen " Maschinenzulauf" kommt, steigt das Wasser mal gerade bis auf halbe Höhe. Haben dann mal einen normalen Schlauch an der Maschine angeschlossen,da wo sonst der Zulauf ist, sofort war genug Wasser da.
Kann ich jetzt davon ausgehen das der Aqua Stop defekt ist, oder ist mein Selbsttest da nicht aussagekräftig, weil ich damit irgendwelche Dinge umgangen habe?
Danke und Gruß
BID = 771003
derhammer
Nehme mal den Aquastop Schlauch in der Maschine ab, und teste so den Durchfluß durch den Aquastop. Dann hast Du Gewissheit.
BID = 771008
schreinereiner
Danke nach Hamm für die schnelle Antwort!
Habe ich schon mal gemacht, läuft so behäbig Wasser raus.
Was sollte den da so kommen?
Danke und Gruß aus Siegburg
BID = 771016
derhammer
Aquastop tauschen, der ist defekt.
BID = 771018
schreinereiner
Hallo nach Hamm, und in die Welt
habe in der Zwischenzeit im Ersatzteil Shop nach einem Schlauch gesucht.
Muss der so teuer sein?
Gibt es da nicht eine Preiswerte aber gleichwertige Alternative zum Miele Schlauch. 190€ da muss ein schreinereiner viel für schreinern.
Danke und Gruß
BID = 771019
derhammer
Ich glaube, da gibts Rep-Kits, also nur der Aquatop ohne den Schlauch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 406        12.11.2026    6:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
