12V Lampe dimmen Suche nach: lampe (10808) |
BID = 770551
luene Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Kiel
ich versuche grad eine 12V Leuchte gedimmt ein und auszuschalten.
ich hab leider noch nicht viel ahnung solche Schaltungen aufzubauen.
Mein erster Entwurf der Schaltung ist unten als bild.
Ist der Grundgedanke richtig? würde die Lampe beim einschalten der Spannung langsam angehen und beim abschalten langsam auch wieder aus?
Mir ist klar das noch wiederstände fehlen, aber wo kommen welche rein?
und welche Werte sollten die Bauteile haben?
BID = 770554
Kleinspannung Urgestein
luene hat am 13 Jun 2011 20:37 geschrieben :
Jein.
Nein.
Da fehlen höchstens Widerstände,und die Diode ist flüssiger als Wasser...
BID = 770557
ok und was ist am Grundgedanken nicht richtig?
Und würde sich ohne Diode der Kondensator nicht über der Lampe entladen?
Was muss ich an der Schaltung denn ändern?
BID = 770561
luene hat am 13 Jun 2011 20:52 geschrieben :
Wenn du "abdimmen" willst,darfst nicht die Betriebsspannung wegnehmen,sondern mußt die Energie es C dazu nehmen den Transistor langsam zu sperren
Warum sollte er das tun?
Einiges...
BID = 770562
versuch es mal so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jun 2011 21:05 ]
BID = 770563
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luene am 13 Jun 2011 21:13 ]
BID = 770564
der mit den kurzen Armen hat am 13 Jun 2011 21:04 geschrieben :
versuch es mal so
Muttu aber noch malen voll korrekten Widerling vor Basis.
Weil sonst Elko viel zu schnell leer...
BID = 770565
ahh!
vielen dank!
so etwas habe ich gesucht!
nur wie groß muss der Widerstand und welchen Transistor brauch ich?
BID = 770566
mal den selber rein  mit Kleinspannung kennst du dich besser aus
BID = 770576
Otiffany Urgestein
Ohne die Daten der Glühlampe zu kennen, kann man auch nicht sagen welchen Transistor Du brauchst.
Mit dieser Schaltung wird die Lampe zwar langsam eingeschaltet, aber sofort ausgeschaltet wenn die Spannung abgeschaltet wird.
BID = 770582
Ich rate mal, es geht um die gleiche Geschichte wie vor 3 Monaten.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
