Siemens SpüMa SE 70590/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display keine Anzeige Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 770270
josta Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Königshofen
Defekt : Display keine Anzeige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 70590/04
S - Nummer : SD11DT15
FD - Nummer : 8008 350001
Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Problem mit unserem GS. Nach dem wieder einmal die Wassertasche seitlich verschmutz war, wurde diese und die Teile mit den Gebern für die Schutzwasserpumpe gereinigt inkl. Riffelschlauch zur Pumpe.
Danach ging die Maschine auch für 2 Spülgänge, aber jetzt bleibt das Display komplett schwarz, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Beim Drücken der Bedienknöpfe gibt es zwar den Piepston aber beim Schließen der Türe läuft das Programm nicht an.
Beim Ausschalten der Maschine leuchtet das Display dann kurz auf. Wenn ich den roten Geberstab anhebe und damit vortäusche das Wasser in der Maschine ist läuft die Abwasserpumpe an.
Lose Steckverbindungen sind mit keine Aufgefallen.
Wäre toll wenn jemand eine Idee hierzu hat. Hierfür schon mal Vielen Dank.
PS: Es war ca. 0,5 - 0,75 ltr Wasser im Maschinenboden gewesen sind aber mittlerweile abgesaugt worden. Zum Einschalten des Schwimmers hat es aber nicht gereicht.
Gruß Jochen
BID = 770325
derhammer Urgestein
Teste mal den Türschalter, aber auch Elektronikfehler kommt in Frage.
Vielleicht mal die Elektronik nachlöten.
BID = 770349
Erstmal vielen Dank für den Hinweis derhammer,
Ich hab den Türschalter ausgebaut und nachgeschaut, alle beide Schalter funktionieren den Stellmotor (oder was auch immer das ist) konnte ich nicht prüfen. Gibt es irgendwo vielleicht so etwas wie einen "Hauptschalter" in dem Gerät der das Display dunkel lässt. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von dem Türschalter damit ich genauer prüfen kann welcher Schalter bei "Tür offen" Durchgang hat oder nicht und wie schaut es mit dem "Stellmotor" aus.
Danke schon mal für jeden Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: josta am 12 Jun 2011 18:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459934 Heute : 15305 Gestern : 20435 Online : 386 22.11.2026 19:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,295123100281
