AEG SpüMa Elektrolux Elektrolux Typ 45-2 PDR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkende Ende Meldung + Ab
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux Elektrolux Typ 45-2 PDR --- Blinkende Ende Meldung + Ab
BID = 769839
fulcrum0310
Defekt : Blinkende Ende Meldung + Ab
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Elektrolux Typ 45-2 PDR
S - Nummer : PNC 911 235 293 00
FD - Nummer : F 44070IM
Hallo liebe Forenmitglieder,
Der Geschirrspüler wurde während des Spülvorganges " Reinigen " durch
mich mit dem AUS Schalter unterbrochen.
Nach dem erneuten Betätigen des Schalters sollte der GS einfach weiter im Programm arbeiten . Was er aber nicht tat.
Nun Blinkte die Leuchtmeldung " Automatic " und " Ende " abwechslend.
Durch Betätigen der Reset " Taster" wurde das Blinken der Automatic Leuchtmeldung zurückgesetzt.
Jedoch Blinkt die Leuchtmeldung " Ende " in einem 3er Takt weiter & eine Pumpe läuft .
Nun meine Frage , ich denke der GS hängt noch im Zyklus fest . Wie bekomme ich das gute Teil wieder zum laufen ( Bei uns hängt schon der Haussegen schief .
Ich bin dankbar für jeden Tip!
Grüße Torsten
BID = 770018
Ewald4040
Wassereinbruch in der Bodenwanne, unterhalb des Bottichs.
BID = 770040
fulcrum0310
Danke Ewald, mal sehen wie man an die Bodenplatte rankommt .
BID = 770417
fulcrum0310
Bodenwanne war mit Wasser gefüllt , nach Entleerung und Reinigung der Bodenplatte und 2 Tage Trocknung , funktioniert der GS Spüler wieder.
Vielen dank an " Ewald" + hier ans Forum !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459808   Heute : 15179    Gestern : 20435    Online : 798        22.11.2026    19:14
