könnte einer dieser Kapazitiven Sensoren/Näherungsschalter(siehe unten die Link`s) als "Handkontakt" dienen?
Dass man mit der Hand die Fläche berührt, und er dann "Kontakt auslöst" , sodass z.B. eine Led leuchtet?
Zu 1:
Der Sensor kommt mir komisch vor. Dort steht kapazitiver Sensor/Hall Sensor. Das ist aber keineswegs das Gleiche. Ersterer arbeitet mit elektrischen, zweiterer mit magnetischen Feldern.
Zu 2:
Der könnte funktionieren.
MfG Mathias
BID = 769932
Das ist jetzt dein 4. Thread zu irgendwelchen Näherungssensoren.
3 davon hast du verhungern lassen.
Bitte mache dann hier weiter und erstelle nicht noch Nummer 5, wenn du mal wieder irgendwas entdeckt hast oder dir irgendwas einfällt.
Vielleicht solltest du einfach mal erklären, was du nun wirklich vorhast.
BID = 769989
Janoschka
Beiträge: 94 Wohnort: Frankfurt am Main
Will damit eine einfache "Klingel" bauen. Mann soll dem Sensor mit der Hand in die Nähe kommen, sodass dann ein Summer oder Ähnliches ertönt.
Könnte man vielleicht aus einem "billigem" Gerät(so für 10€), wo so eine Art Näherungsschalter drin ist ausbauen? (Wie z.B. bei einem Seifenspender?)
BID = 770328
pol_96
Beiträge: 52 Wohnort: Tübingen
Prinzipiell schon.
Nur taugen die Sensoren in solchen Billigteilen nicht viel,
Man muss öfters wie ein Idi*t vor dem Sensor "tanzen" damit er überhaupt reagiert
