Bosch Mixer Mum7000 concept electronik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach Hochlaufen ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer Bosch Mum7000 concept electronik --- schaltet nach Hochlaufen ab Suche nach Mixer Bosch |
BID = 769692
Bernd 2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 66636 Tholey
Geräteart : Mixer
Defekt : schaltet nach Hochlaufen ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Mum7000 concept electronik
S - Nummer : UM63EV1
FD - Nummer : FD 8009
meine MUM 7000 electronic läuft nach Einschalten kurz auf Maximaldrehzahl und bleibt dann stehen. Nach Aus- und wieder Einschalten wieder das selbe.
Dabei blinken alle LEDs.
Die Platine hab ich auf kalte Lötstellen usw. untersucht. Triac gewechselt, Transistoren haben keine auffälligen Messwerte.
Ich vermute, das der Drehzahlsensor (sieht aus wie ein Widerstand,4600 Ohm laut farbcode, ist gegenüber einem magnetischen Ring auf der Motorachse positioniert) defekt ist, bzw. die Auswertung des Signals nicht klappt.
Die Steuerung würde dann kein Drehzahlsignal bekommen, auf Maximaldrehzahl hochfahren und dann eine Notabschaltung machen.
Wo finde ich ein solches Bauteil und wie ist der exakte Name ?
Danke für eine Info.
BID = 774435
ghost13 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kelheim
Ich habe exakt das gleiche Problem. Haben Sie das Ersatzteil gefunden? Dieses Bauteil ist bei mir hochohmig ( abgelötet v. uC Platine ) u. wird über einen Serienwiderstand -4.7kOhm - auf der anderen Platine v. pin 2 des uC gespeist.
gruß,
Stefan
BID = 774600
mein Problem ist nun gelöst.
Das Teil was wie ein Widerstand über dem mag. Ring aussieht ist innen eine Spule mit 4.377mH. Zerbricht man den Mantel sieht man es sofort. Dabei war eine Seite der Wicklung abgerissen ( wahrscheinlich durch Vibrationen beim Rühren) u. somit hochohmig. Ich habe diesen hauch-dünnen Kupferdraht verlötet u. nun funkt. diese wieder. Sollte jedoch mit jeder Spule diesen Wertes gehen.
gruß.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194370716 Heute : 25041 Gestern : 15353 Online : 1401 19.11.2026 15:35 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,488113880157
