Miele WaMa Novotronic Mondia 1285
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic Mondia 1285 --- Wasseraustritt
Suche nach Miele Novotronic Mondia 1285 Wasseraustritt
BID = 769641
tom.siep
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : Novotronic Mondia 1285
S - Nummer : 10/34647180
FD - Nummer : W985
Typenschild Zeile 1 : 230 V
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
bei unserer Miele WAMA läuft das Wasser, nachdem es die Waschmittelschublade passiert hat, aus dem Ablaufschlauch neben dem Pumpensieb (Klappe unten links)raus. Ich habe alle Schläuche konrolliert und gesäubert, kann das Problem aber nicht finden!? Könnt ihr mir helfen?
VIELEN DANK!
BID = 769657
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tom.siep,
willkommen im Forum.
Meist ist das eine einfache Sache: Dreh den Flusenfilter heraus und reinige
das Gewinde (am Filter und in der Maschine) gründlich, damit es beim
Zudrehen nicht mehr klemmt, dann ist die Wama wieder dicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 769719
tom.siep
Danke für den Tip,aber Gewinde vom Flusensieb ist sauber, trotzdem läuft das Wasser aus dem Ablassschlauch neben dem Flusensieb raus! Ist da vielleicht ein Magnetschalter oder ähnliches, der defekt sein könnte?
BID = 769747
derhammer
Der Schlauch wird durch das Flusensieb verschlossen.
BID = 769770
Gilb
Ja, derhammer hat Recht.
Das Sieb ist noch immer nicht fest genug eingedreht. Üblicherweise sieht man
den zweiten Gewindegang, wenn es weit genug eingedreht ist.
Das Sieb muss noch mal heraus und das Gewinde, auch im Gehäuse, gründlich
frei gekratzt werden...
BID = 770021
tom.siep
Hallo Gilb und derhammer,
D A N K E für den Tipp, jetzt ist die WAMA wieder trocken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499819   Heute : 16386    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    18:56
