Black und Decker 9252 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Black und Decker 9252 --- Akku defekt Suche nach Decker |
BID = 769628
Rosella Stammposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Black und Decker
Gerätetyp : 9252
Hallo.
Habe mal wieder eine Frage, und hoffe, daß ich im richtigen Forum bin.
Bin mit meinem Black und Decker Akkuschrauber nicht recht zufrieden. Der Akku hält nur noch eine Woche und habe mir nun einen neuen zugelegt . Wann er mal gebraucht wird, ist er leer. NICD- Akku 12 Volt 1500 mAh. Nun dazu meine Fragen. Ich habe mit den Akkus immer etwas Pech, was ich auf nicht sachgemäße Handhabung meinerseits zurückführe.Deshalb, neuer Akku, Frage an Experten. Wie lade ich den Akku richtig? habe ein Ladegerät ohne Anzeigen dabei und kann aber auch am Akkuschrauber direkt laden. Aber auch keine Anzeige dabei. Wie lange muß ich laden? ohne zu überladen? Muß ich den neuen Akku auch laden ? Wenn ja, vor dem Erstgebrauch, wie lange ? Nun muß ich sagen, daß ich den Schrauber selten brauche, 1-2 mal im Jahr. Muß ich öfters laden? oder muß er erst ganz leer sein, bevor ich neu lade? Viele Fragen, hoffe auf Antwor, und bedanke mich vorab recht herzlich.
MFG
Rosella
BID = 769631
Otiffany Urgestein
Meine Meinung.
Wenn Du einen Akkuschrauber nur 1-2mal im Jahr benötigst, ist es wohl sinnvoller eine Bohrmaschine mit Netzanschluß zu verwenden.
Die verwendeten Akkus nehmen eine Tiefentladung sehr übel.
Die für solche Billigakkuschrauber mitgelieferten Ladegeräte sind häufig nur "Notlösungen" um den Akku zu laden. Auf jeden Fall solltest Du den Akku vor dem ersten Gebrauch aufladen.
Nicht vergessen, den Akku ca. alle 6-8Wo. zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuladen. NICAD Akkus haben ein Gedächtnis und sollten deshalb erst geladen werden, wenn sie ca. 1,0 Volt erreicht haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Entladeschlussspannung
BID = 769638
Rosella Stammposter
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Leider schreibst du nicht, wie lange ich den Akku laden muß.Auch ist es nicht so einfach möglich, für mich, die Ladespannung zu messen . Ist es sinnvoll,( wenn ich keine Messung habe) alle 2 Monate den Schrauber im Dauerbetrieb zu entladen und dann wieder neu zu laden?. Gibt es Möglichkeit eine Überladung zu verhindern, bei den Billigladegeräten?
MFG
BID = 769647
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich geh mal davon aus, daß es sich bei den Zellen noch um NiCd-Ausführungen handelt.
Wir haben auch 2 B&D Schrauber mit 18V/1,2Ah als NC (waren Paybackgeschenke), bei denen die primitiven Ladegeräte bestehend aus Steckernetzteil und Ladeschale mit roter Lade-LED nach etwa 5 Ladungen kaputt gegangen sind (Trafowicklungen primärseitig unterbrochen).
Prinzipiell wird in einen leeren Akku bis zur Volladung das 1,4fache der Nennkapazität eingeladen.
Bei deinen 1,5Ah-Akkus müssen demnach 2,1Ah nachgeladen werden.
Der Ladestrom deines Ladegerätes sollte auf dem Typenschild abgedruckt sein.
Angenommen es liefert 300mA (0,3A), muß der Akku 7 Stunden geladen werden.
Gibt es keine Angaben, oder traust du ihnen nicht - Nachmessen.
Ganz grob kann man sagen, wenn sich der Akku beim Laden merklich erwärmt, ist er voll. Das ist aber nur eine ganz grobe und unzuverlässige Angabe.
Das alles gilt nur, wenn der Akku wirklich leer, bzw. bis zur Entladespannung entladen wurde. Bei einem NC-Akku sind das ca 0,8V pro Zelle. Voll geladen hat eine Zelle 1,5-1,6V.
Vor der Ladung muß ein NC-Akku bis zur Entladespannung entladen werden, ansonsten "merkt" er sich die noch vorhandene Restladung und stellt sie für den Betrieb nicht mehr zur Verfügung. Das nennt man Memoryeffekt.
Sollte es sich um einen NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) handeln, ist kein Memoryeffekt zu befürchten.
Da du die noch vorhandene Restladung aber nicht kennst, solltest du trotzdem vor dem Laden Entladen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 8 Jun 2011 16:15 ]
BID = 769659
Rosella Stammposter
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Akku ist ein NICD akku 12 V 1500 mAh. Das Ladegerät ist PRI 230 V -50 Hz 120 mA SEC: 13,5 Volt 1A 13,5 Va . Dann müßte ich bestimmt 15 Stunden laden. oder kombiniere ich falsch?. Was mir auch nicht klar ist, das Ladegerät hat 13,5 Volt, der Akku 12 ist das OK? .
Rosella
BID = 769684
Rosella Stammposter
Rosella hat am 8 Jun 2011 17:21 geschrieben :
Rosella
BID = 769691
Lamäng Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: NRW
| NICD akku 12 V 1500 mAh....
Ladegerät ist ... SEC: 13,5 Volt 1A ...
Dann müßte ich bestimmt 15 Stunden laden. |
15h * 1A = 15 Ah = 15000 mAh
Du musst das 1,4fache, nicht das 10 fache der Akkukapazität einladen!
| | Vor der Ladung muß ein NC-Akku bis zur Entladespannung entladen werden, ansonsten "merkt" er sich die noch vorhandene Restladung und stellt sie für den Betrieb nicht mehr zur Verfügung. |
Mal kritsich hier lesen und entscheiden, ob vieles davon nicht einfach nur Mythos ist, und für die real existierende Benutzung einfach nur irrelevant ist:
http://www.repairfaq.org/ELE/F_NiCd_Memory.html
BID = 769693
Otiffany Urgestein
Deine Rechnungist leider falsch.
Theoretisch müßte der Akku in gut zwei Stunden vollsein.
Rechnung:
1,5Ah/1A = 1,5h
1,5h x 1,4 = 2,1h
Die Spannung des Ladegerätes muß höher sein, als die Nennspannung des Akkus, sonst kann keine Ladung erfolgen.
Stell dir vor, Du hast zwei Wassereimer, zwischen denen unten eine Verbindung über einen Schlauch besteht; der Schlauch ist zusammengequetscht. Jetzt füllst Du den einen Eimer zur Hälfte mit Wasser und den anderen ganz voll. Was Passiert, wenn Du jetzt den Schlauch öffnest?
Richtig, es findet ein Wasserfluß vom vollen zum leeren Eimer statt und zwar so lange, bis beide Eimer die gleiche Menge Wasser enthalten. Der Vergleich hinkt zwar etwas, aber so ähnlich kann man sich das auch mit der Spannung vorstellen.
BID = 769696
Rosella Stammposter
Möchte mich hier erst mal entschuldigen!!!!!
Habe aus Versehen die falschen Daten vom Ladegerät eingegeben.
Hier die richtigen: 220-240V 50 Hz 7W
15,3 V 210 mH 3,2VA.
Und nun wäre es nett, wenn jemand die genaue Ladezeit sagen würde.
Danke
MFG
Rosella
BID = 769700
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
die hohe Selbstentladung ist typisch für NiCds.
wenn Du den Akku so selten brauchst, sollte der Akku alle paar Monate einige Entlade/Lade-Zyklen durchlaufen.
(vermeidung des Memory-Effekts)
bluebyte
BID = 769702
Aha... aus dem Ladegerät kommen also 210mH (Millihenry) raus.
Das sollte 210mA heißen.
Damit ists aber wirklich nicht schwer, selbst auf die Lösung zu kommen, wenn insgesamt 2,1Ah - also 2100mAh benötigt werden.
Jetzt bist du wieder dran.
ciao Maris
BID = 769752
Otiffany Urgestein
Ist es wirklich so schwer, in meine Rechnung mit den falschen Angaben, die richtigen Werte einzusetzen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496846 Heute : 13410 Gestern : 16862 Online : 883 24.11.2026 16:02 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.203700065613
