SONY CRF-V21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONY CRF-V21 --- keine Funktion
Suche nach SONY keine Funktion
Problem gelöst
BID = 769044
sepp@kaernten
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CRF-V21
..salü!
Ich habe hier einen recht seltenen Patienten, der einfach nicht funktionieren will..
Symptome sind immer dieselben: (mit Akku oder Netzteil)
Display geht für ca. 1/10 sek. an, Printer rattert kurz.
Gerät wurde noch nicht zerlegt..
Möglicherweise hat jemand aus dem Forum schon Erfahrung mit dem Sony.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  5 Jun 2011  0:14 ]
BID = 769597
sepp@kaernten
..so, Gerät zerlegt:
Leider hat es wieder einmal die Leiterbahn unter den Elko's zerfressen.
BID = 769612
sepp@kaernten
Alle 5 SMD Elkos defekt 47µ/16V, 85°
Welche als Ersatz nehmen?
Div. Hersteller geben als Lebensdauer ca. 2000h an, genügt das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  8 Jun 2011 11:34 ]
BID = 769617
Die 2000h gelten bei Nenntemperatur. Ich würde allerdings 105° Typen verbauen. Die andere SMD Kondensatoren solltest du dir auch ansehen, nicht das die auch auslaufen.
BID = 770007
sepp@kaernten
..so, Elkotausch & Reparatur der Leiterbahnen erledigt..
Rauscht & krächtzt wieder!..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496616   Heute : 13179    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:51
