DeTeWe BeeTel 1000 klingelt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 770691
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Forengemeinde,
folgendes Problem trat heute auf meinem Schreibtisch zutage, nachdem ich von meinem Chef "rundgemacht" wurde, ob ich nicht mehr ans Telefon gehen würde. Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung ergab, daß das Schnurlostelefon BeeTel 1000 keine akustische Anrufsignalisierung mehr von sich gibt. Bei einem eingehenden Anruf leuchtet zwar das Display auf, aber es ertönt kein Signal.
Um sicher zu gehen, daß sich das Teil nicht "aufgehängt" hat, habe ich erst mal alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt und dann nach Bedienungsanleitung neu eingestellt und danach auch noch mit anderem Klingelton getestet. Erfolglos. Der Handapparat leuchtet nur noch, tüdelt aber nur noch im Einstellmodus, nicht aber bei Anrufen.
Seltsamerweise tritt der Fehler erst seit dem Austausch der Telefonanlage auf. Versuchsweise an einem anderen analogen Ausgang angeschlossen - gleicher Fehler. Andere Analogtelefone funktionieren an den betreffenden Anschlüssen.
Hat da noch jemand eine Idee oder ist das ein Fall für die
BID = 770693
Könnte durchaus ne Inkompatibilität sein.
Andere teuflische Kilo-Pilzköpfe gibts nicht an jener Anlage?
BID = 770696
rhophi
Hallo Sam 2,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es ist in der Firma das einzige BeeTel, damals extra beschafft für meinen Schreibtisch, da es so ziemlich das einzige Schnurlostelefon ist, bei dem die Basis völlig von der Ladestation des Handapparates getrennt ist. Beim Einzug wurde nämlich vergessen, an meinen Arbeitsplatz eine Telefonleitung zu legen, und als Netzwerk liegt in der Etage nur Cat5, so daß mit VoIP da nichts zu machen ist.
Eine Inkompatibilität kann man zwar nie ausschließen, aber die neue Anlage ist wie die alte eine Auerswald (vorher ein commander Basic, jetzt eine Compact 5020VoIP). Unverständlich ist mir dann aber, wieso der Ruf visuell angezeigt wird (sogar mit ankommender Rufnummer), nicht aber akustisch. Der Handapparat bekommt also mit, daß er gerufen wird ....
Gruß rhophi
BID = 770706
clembra
Wenn es sich um eine analog angeschlossene Basis handelt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Tausch der TK-Anlage die Fehlfunktion des Mobilteils verursacht.
Was passiert denn bei der Auswahl des Klingeltons, da kommt doch normalerweise eine "Vorschau". Kommt diese noch?
Zu dem VoIP: Zu deinem Platz liegt nur eine Leitung, und das ist eine Cat5? Dann sehe ich für dich zwei Möglichkeiten:
a) Cable-Sharing-Adapter: Gibt es für rund 20€ im 2er-Set, ein kl. Adapter in die (hoffentlich vorhandene) Patchdose/-panel an jedes Ende und glücklich sein
b) VoIP, wenn die TK-Anlage das unterstützt. Ein VoIP-Telefon begnügt sich locker mit 200kBit/s, bei 100MBit/s sollten die doch über sein. Abgesehen davon kann man über Cat5 bei vernünftiger Verlegung und nicht zu langen Leitungen auch Gigabit jagen.
BID = 770715
schattenlieger
In der Tat, das Comfortel 2500VOIP würdest du in deine bestehende Ethernetleitung einschleifen können. Leider haben die Dinger noch so leichte Probleme mit QOS, aber das kann ich an unserem Testaufbau gelegen haben.
Wenn möglich, nimm lieber einen Kabelsharing-Adapter und Comfortel2500 Up0.
Wenn es Dir nur um eine getrennte Basis geht, tut es auch ein Gigaset E490.
Hast du die Klingeltonlautstärke nicht zufällig auf 0 gestellt?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494661   Heute : 11224    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    13:52
