Primitiv zwei bis drei Umdrehungen zählen...?
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 769513
chrassi
Hallo miteinander!
Ich grüble jetzt schon seit einiger Zeit wie ich relativ einfach eine kleine Motoransteuerung realisieren könnte. (12V Getriebemotor vgl. Scheibenwischermotor)
Gleich mal vorab ich bin kein Elektroniker aber hab eine Automatisierungstechnik HTL absolviert also nicht ganz Leihe...
Ich möchte abwechselt einen Rechts/Linklslauf mit Voreingestellten entweder 1, 2 oder 3 Umdrehungen realisieren.
Irgendwie hab ich mir das einfacher vorgestellt das mit einer winzigen Relaissteuerung zu schaffen.
Hab da ja auch schon fertige Zähler gesehen mit Display usw. (Conrad knapp 20€ Voltcraft) die sind aber glaub ich auch nicht das optimale.
Hätte da jemand ein paar Tipps wie ich sowas einfach lösen könnte?
Das Ganze sollt dann in ein kleines Schaltkasterl sein und wird zB. von der Leistungssteckdose 12V des Traktors (für dens benötigt) versorgt.
Hab ich eine Chance das mit ein paar Schalterchen , Relais und eine oder mehreren Schaltern an der Drehwelle zu schaffen.
Ich freue mich schon auf Tipps, und hoffe meine Frage, bzw. Fragen sind nicht zu peinlich.
Danke!
Chris
Noch eine kleine Ergänzung zur Funktion: Im Betrieb möchte ich bei Schalterbetätigung zB. 2 Umdrehungen rechts und beim Zurückschalten wieder zwei nach links fahren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrassi am  7 Jun 2011 20:44 ]
BID = 769518
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Zahnrad-Untersetzung 1:3 mit Endlagenschaltern?
BID = 769528
chrassi
Mit der Zahnradübersetzung kann ich aber dann nur 3 Umdrehungen machen, Ziel wäre es aber Vorwählen zu können entweder 1, 2 oder 3 Umdrehungen zu verstellen (je nach Bedarf).
Mechanisch hätte ich ja auch schon so eine Art Scheibenanschlaglösung wo ich mehr oder weniger Scheiben freigebe.
Ist aber auch nicht ganz einfach und ich könnt das dann nicht von der Kabine aus erledigen. :-((
Da wäre halt eine kleine Steuerung schon sehr elegant!
BID = 769531
Du kannst doch mehrere Endschalter verwenden und wählst dir nur die richtigen aus.
Um irgend eine Mechanik wirst du nicht herumkommen, weil ein elektronischer Zähler nach einem Stromausfall nicht mehr weiß, wo sein Nullpunkt war.
Evtl. kann man auch ein (Wendel)poti mit der Welle verbinden und mit einem zweiten Poti die Sollposition vorgeben.
Mit einem Servoverstärker versehen, dreht der Motor dann vorwärts oder rückwärts, bis er die Sollposition erreicht.
BID = 769532
Wenn der Motor immer eine nahezu konstante Drehzahl hat (ist bei Getriebemotoren an konstanter Spannung meisten der Fall), könnte man die Zeit messen und so die Anzahl der Umdrehungen berechnen. Dann kann man von einem Zeitrelais den Motor entsprechend lange einschalten lassen.
MfG Mathias
BID = 769538
chrassi
gleichmal Danke für eure schnellen Antworten!
Das mit den mehreren Schaltern mit Übersetzung hab ich mir auch schon mal gedacht.
Ich hab aber glaub ich vergessen zu erwähnen das ich meinen 0-Punkt einstellen möchte... dh. ich muss mir den Punkt nicht merken können aber wenn ich in angefahren hab (manuell) möcht ich dann von dort aus verstellen. Wenn ich jetzt 3 Schalterbereiche hab bin ich da sehr eingeschränkt... bin dann im schlechtesten Fall 2 Umdrehungen vom gewünschten Verstellbereich weg.
Das mit der Zeitsteuerung klingt ja sehr einfach und wird auch bedingt funktionieren.
Ich befürchte nur das ich relativ schnell mich vom 0-Punkt entfernen werde (es handelt sich um heben und senken) dh. die unterschiedliche Belastung wird da das seine tun.
BID = 769549
Verwende einen Inkrementalgeber, da spielt die Last keine Rolle.
BID = 769556
Wieviel tausend Gurken kostet der?
Vielleicht tut es ja auch ein kleines Fernsehsystem, wie es manche als Rückfahrkamera ins Auto einbauen.
Vielleicht auch nicht, - denn wie üblich wissen wir ja wieder einmal nicht, um was es geht.
BID = 769598
elektroluchs
Also wenn ich das richtig verstanden habe willst du, bevor du dein Wunderwerk in Betrieb nimmst, den Zähler auf Null setzen und dann so lange eingeschaltet lassen, bis es 1, 2 oder 3 Umdrehungen gemacht hat, d.h. die Umdrehungen müssen nur relativ gezählt werden, nicht absolut.
Da es um Landwirtschaft geht, mit viel Staub, Nässe usw. würde ich dir empfehlen ein (vielleicht schon vorhandenes) Zahnrad mit einem induktiven Näherungsschalter auszuwerten. Dabei erzeugen die Zähne einen Impuls welcher von den Nuten immer wieder unterbrochen wird.
Wie sowas in der Praxis ausschaut kannst du ganz leicht feststellen, wenn du beim Auto mal die Reifen wechselst (oder eben danach googelst). Das ABS verwendet nämlich auch so einen Sensor und der ist offen ausgeführt weil das so unempfindlich gegen Staub udgl. ist.
hth
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 769600
elektroluchs
PS: Für die Ansteuerung wäre das hier: (ich bin ein Link) vielleicht das Beste. Dazu noch der Näherungsschalter, ev. ein Netzteil für eine stabile Spannung, ev. ein Zahnrad und die Bedienschalter und du bist mit ca. 100€ (eher ein wenig mehr) dabei.
Denkbar wäre natürlich auch, dass du die Steuerung selber aufbaust, hängt aber von deinen Fähigkeiten, Know-How, Equipment, Zeit usw. ab.
BID = 769980
chrassi
Hallo miteinander!
Nochmal danke für alle Infos und Inspirationen die ihr mir geliefert habt!
Mittlerweile bin ich soweit das ich zu einer Luxuslösung tendiere... ich werd mir glaub ich eine Siemens LOGO anschaffen und mich wieder mal nach vielen Jahren an sowas wagen.
Dann bin ich auch für zukünftige "Spezialprojekte" gerüstet!
Ich hab nämlich auch geplant die Höhenverstellung mit einer Automatikfuntion über einen Neigungsschalter zu realisieren. Wenn man die Eingänge und Möglchkeiten hat kann man ein paar Spielereine auch machen.
wünsche ein schönes Wochenende!
Chris
BID = 769990
Solange du damit nicht im Weinberg herumfährst ...
Mir ist ein Fall bekannt, da hätte ein Neigungsschalter mit Hupe dem armen Weinbauern wahrscheinlich das Leben gerettet.
So aber ist er mit seinem Traktor den Hang hinunter gepurzelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336422   Heute : 5990    Gestern : 12669    Online : 281        18.11.2026    10:54
