Transistorschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistorschaltung
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 769486
pol_96
Hallo zusammen;
ich wollte mich mal auf dem Gebiet der Transistorschaltungen "weiterbilden". Ich verstehe diese auch und habe es auch schon angewendet.
Jetzt möchte ich mal ausprobieren, solche Schalter auf die Minus- und Plusleitung zu setzen (Schaltplan anbei). Wie auf dem Bild habe ich es mal ausprobiert, funktioniert natürlich nicht .
Wie kann ich die Schaltung mit etwa gleich vielen Teilen aufbauen, so dass die Glühbirne leuchtet?
Ein Dankeschön für die Antworten schon jetzt
Grüße pol-96
PS: Die Spannungsquelle und der Basiswiderstand sind erst mal egal . Wenn ich die Schaltung mal brauche berechne ich diese.
BID = 769488
Lass den oberen Transistor weg und ersetze seine C-E-Strecke durch ein Stückchen Draht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jun 2011 19:42 ]
BID = 769489
pol_96
Gerade das wollte ich ja nicht.
Ich wollte das die Batterie völlig "abgekapselt" von der Birne ist, d.h.
das beide Pole nicht mehr an der Birne anliegen.
pol_96
PS: Was mir das bringt: Keine Ahnung.
Ist aber interessant zu wissen
BID = 769491
Das bringt vor allem einen stark erhöhten Aufwand bei der Ansteuerung der Transistoren.
BID = 769497
pol_96
Könntest du mir auch zeigen, wie dann der Schaltplan aussehen würde?
Natürlich nur wenn dir gerade langweilig ist, und du kurz 15 Minuten dafür opfern könntest!!
Grüße pol_96
BID = 769506
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du jeder Basis einen Vorwiderstand gönnst, wird das Lämpchen leuchten, jedoch nicht in voller Helligkeit.
DL2JAS
BID = 769521
pol_96
Ich habe den Versuch mal aufgebaut.
Überbrücke ich Transistor 2, sind 2,1 V an der Birne zu messen.
Setze ich dagegen T2 mit einem extra Widerstand ein, messe ich "nur" 0,5 V.
Hast du das damit gemeint?
Grüße
pol_96
BID = 769527
so geht es
BID = 769536
pol_96
Vielen Dank.
Noch eine ganz dumme Frage
Kann ich an der Aufschrift des Transistors sehen, ob es ein pnp Transistor ist, oder muss ich es ausprobieren?
Noch einmal Danke an alle!
pol_96
BID = 769551
Nein, es gibt zwar Ansätze, aber kein wirklich einheitliches Bezeichnungssystem.
Ausprobieren ist auch schlecht, denn es gibt ausser pnp und npn noch andere Typen und manche sind so zart, dass sie ein Ausprobieren nicht überleben.
Also:
Typenbezeichnung ablesen, und dann versuchen damit ein Datenblatt zu finden.
BID = 769572
dl2jas
Welche Transistoren hast Du in der Bastelkiste und welche Werte hat das Lämpchen?
DL2JAS
BID = 769630
pol_96
ich habe zwar lange gesucht, habe aber am Ende einen BC556B PNP Transistor
und einen BC550C NPN Transistor genommen.
Eine Lampe habe ich nicht gefunden, aber habe dafür eine rote LED
(2,2 V, 20mA) genommen. Sie leuchtet auf jeden Fall schon.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ich das
hier machen muss, wenn ich nur EINEN Schalter nehmen möchte, aber trotzdem die gleiche Wirkung wie auf dem Schaltplan haben möchte.
pol_96
BID = 769634
1. Welche Spannungsquelle benutzt Du, die 2V liefert?
2. Wo ist der obligartorische Vorwiderstand für die LED?
BID = 769637
pol_96
Als Spannungsquelle habe ich ein Netzgerät verwendet (Schaltzeichen nicht gefunden, deshalb diese komische Batterie verwendet). Eingestellt war er auf 2VDC und max. 0,04 A, um ja nichts kaputt zumachen.
Brauche ich da wirklich noch einen Widerstandvor der LED? Ist ja gerade so eingestellt, dass ich keinen brauche.
Grüße
pol_96
BID = 769653
pol_96 hat am  8 Jun 2011 13:43 geschrieben :
Ganz einfach mit einem 2 poligem Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315237   Heute : 10016    Gestern : 12485    Online : 601        16.11.2026    18:35
