Eine Leitung, zwei seperate Lampen - Lösung?
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 769431
Groni83
ich suche im Moment nach einer Lösung für folgendes Problem:
In einem Raum ist ein Taster für eine Lampe an der Decke. Es sollen aber zwei Lampen an die Decke, die seperat geschaltet werden können.
Weitere Kabel legen ist nicht möglich!
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit am Ausgang an der Decke an der Phase eine Schaltung zu installieren, die die Phase teilt und folgendes leistet:
Taster an der Wand drücken
-> Lampe 1 an
-> Taster drücken
-> Aus
-> Taster drücken
-> Lampe 2 an
-> Taster drücken
-> Aus
-> Taster drücken
-> Lampe 1 und Lampe 2 an
-> Taster drücken
-> Aus
Ich kenne eine solche Schaltung von Stehlampen, weiß aber nicht ob sich dies auf den o.G. Fall übertragen lassen kann...
Oder gibt es für dieses Problem noch andere Lösungsansätze?
BID = 769432
SPS
Hallo Groni83,
ich wurde ein Funk Lösung einbauen
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 769439
SPS
FMS61NP-230V und dazu die passenden Sender
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....s.pdf
BID = 769448
martin02
Du kannst alternativ (ohne Funk) auch nach "elektronischer Serienschalter" suchen.
Martin
BID = 769454
SPS
http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf
Mit Schaltplan
BID = 770056
steboes
Mir wäre das ja auf Dauer viel zu blöd, und förderlich für die Lebensdauer der Leuchtmittel ists ganz bestimmt nicht. Funk wäre bei sowas meine 1. Wahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 524        21.11.2026    23:01
