Hohe Leistungsaufnahme APC-USV ohne angeschlossene Last
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 769395
Schorschlhuber
Servus,
ich versuche es einfach mal hier mit der Frage, der APC-Support ist nicht so der Brüller...
Ich habe gestern eine APC-SmartUPS 700 bekommen, die Akkus nun auch über Nacht geladen. Laut Anzeige sind die Akkus voll, die USV zieht aber ohne angeschlossene Last noch 18 W.
Lädt sie womöglich noch oder kann eine so hoher Eigenleistungsbedarf wirklich sein?
Das wären mal eben so schlappe ~ 40 ,- / Jahr nur für den Standby der USV.
Hat da jemand Erfahrung?
Danke!
Thorsten
BID = 769470
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
18 Watt echte Wirkleistung oder mit so einem "Energiesparmonitor" Baumarkt gemessen?
DL2JAS
BID = 769507
Schorschlhuber
Wattmeter ausm Aldi
Ich hatte aber mal manuell mit einem Amperemeter + Voltmeter nachgemessen und gerechnet. Das Teil geht in der Anzeige auf rund 2 W genau.
Lassen wir es 16 oder 20 W sein - trotzdem mehr als genug...
Thorsten
BID = 769509
wulf
wenn du Spannung und Strom separat gemessen hast, dann kommst du auf das selbe Ergebnis wie die billigen Leistungsmesser.
Du hast die Phase zwischen Spannung und Strom vergessen (und natürlich auch mögliche Oberwellen von Strom und Spannung wenn das Multimeter nicht TrueRMS ist).
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 769517
Schorschlhuber
das ist mir vollkommen klar. Ob der angezeigte cos phi von 0,95 nun stimmt oder nicht sei mal dahingestellt.
Mir gehts hier auch nicht um ein absolut exaktes Ergebnis, dazu fehlen mir die Instrumente.
Nur als groben Richtwert taugen mir die 18 W oder sollten die angezeigten 18 W etwa nur 8 W Wirkleistung entsprechen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am  7 Jun 2011 20:45 ]
BID = 769544
dl2jas
Gut möglich, genau das wollte ich damit andeuten.
DL2JAS
BID = 769636
Trumbaschl
dl2jas hat am  7 Jun 2011 21:37 geschrieben :
Bei meinem abgeschalteten PC hat so ein Schätzeisen im Sekundentakt zwischen 0 und 150W geschwankt
BID = 769646
Man sollte da verschiedene Fälle unterscheiden:
1) Die USV lädt den eingebauten Akku doch noch etwas. Dann handelt es sich bei der aufgenommenen Leistung nicht um Verluste.
2) Die USV gibt Leistung an den PC ab. Auch dies kann man nicht als Verlust verbuchen.
3) Die in der USV eingebaute Elektronik verbraucht die Wirkleistung selbst.
Das wären dann echte Verluste, die ausschliesslich in Wärme verwandelt werden.
18W Wirkleistung würden das Gerät deutlich spürbar erwärmen. Um das festzustellen, braucht man nicht einmal ein Thermometer!
BID = 769731
Schorschlhuber
die USV wird deutlich spürbar warm. Die Akkus müssen nach dieser Ladedauer einfach komplett gefüllt sein. Eine Last ist auch nicht angeschlossen; die USV mit Schätzeisen an die Dose und gut.
Thorsten
BID = 769816
Beckenrandschwimmer
Ich habe eine Ähnliche USV von APC (1500VA), die Verbraucht 10W Wirkleistung. Wird auch gut warm.
Allerdings läd sie ständig die Batterien nach (Erhaltungsladung mit 13,8V) und hält den Ausgang Netzsynchron für eine stoßfreie Umschaltung.
Für diese zwei Funktionen braucht es halt ein wenig Strom.
BID = 770516
Schorschlhuber
danke für deine Antwort. Mit 10 W könnte ich noch leben, ich befürchte aber fast dass es bei mir mehr sind.
Die USV ist schon recht alt und sicher kein Sparwunder.
Mich ärgert das wirklich mächtig
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485312   Heute : 1859    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    3:26
