Bosch SpüMa SQFTIB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SQFTIB --- Ablaufschlauch defekt
Suche nach Bosch Ablaufschlauch defekt
BID = 769094
Wander
Defekt : Ablaufschlauch defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SQFTIB
S - Nummer : SGS4652/07
FD - Nummer : 7806540159
es gab leider einen grösseren Schaden weil an unseren Geschirrspüler "Silence Komfort Aquasensor" der Ablaufschlauch gerissen ist.
Was muss ich wo öffnen um den den alten Schlauch zu ersetzen? Das Plasticteil auf der Rückseite - zur Verankerung des Schlauchs - habe ich lösen können. Aber der Schlauch geht weiter rein im Geschirrspüler
Besten Gruß
Wander
BID = 769097
taktgenerator
Linke Seitenwand entfernen (2 Schrauben von vorne) Der Schlauch geht an die Wassertasche. Muss komplett ersetzt werden. TN. 298564
BID = 769145
Wander
taktgenerator hat am  5 Jun 2011 15:14 geschrieben :
Genauso habe ich es heute Nachmittag gemacht nachdem ich den Geschirrspüler einfach mal gekippt habe und meine Logik genau diesen Weg fand
Dennoch danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 769        21.11.2026    23:05
