Wie nennt man ein solches Relais
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 768744
twdennis
Guten Tag zusammen
Kann mir bitte jemanden weiterhelfen ich möchte gern wissen wie man ein Relais nennt welches über einen Impuls auf der Spule Schließt oder Öffnet und in der jeweiligen Position bleibt auch wenn die Spulen spannung angefallen ist!
Sprich ein WechslerRelai welches sich selber hält ohne Spulenspannung!
Es wird sicher 3 Spulen anschlüsse haben einmal Masse und 2 für die jeweilige variante öffnen oder Schließen
BID = 768749
Verlöter
Heißt Stromstoßrelais. Auch bekannt unter Eltako. Spule hat Anschlüsse wie normales Relais.
BID = 768778
Lamäng
Oberbegriff für diese Schaltfunktion ist Bistabiles Relais.
In Abhängigkeit der Ansteuerung und Einsatzzweck gibt es Untergruppen.
- Stromstoß- oder Schrittschalter (Eltako); besitzen eine Spule und ändern mit jeder Aktivierung den Zustand (Ein-Aus-Ein-Aus). Welcher Zustand erreicht wird, ist abhängig vom vorherigen Schaltzustand.
Es kann weder gezielt Ein- noch gezielt Ausgeschaltet werden, ohne die vorhergehende Schaltstellung zu kennen.
- "Haftrelais" mit sowohl zwei Spulen (Doppelspulenrelais), als auch nur mit einer Spule, wobei diese zur Ansteuerung mit entgegengesetzt gepolten Spulenspannungen beaufschlagt wird. Dieser Typ bistabiler Ralias lässt sich gegenüber den Eltako durch Ansteuerung der betreffenden Spule (Doppelspulenrelais) bzw passender Polarität der Spulenspannung gezielt in eine Schaltstellung bringen, und dies unabhängig von und unwissend der bestehenden Schaltstellung.
Beispielsweise Bistabile Haftrelais von Takamisawa
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....V.pdf
mfG
BID = 768877
twdennis
Guten Morgen
Super vielen dank ganau das habe ich gesucht!
Vielen dank
Gruß Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314896   Heute : 9675    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    17:58
