Telefunken TV PALcolor A110M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: horizontaler Streifen im Bild
Serverzeit: 24 11 2026  12:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor A110M --- horizontaler Streifen im Bild
Suche nach Telefunken PALcolor A110M Telefunken PALcolor A110M
Problem gelöst
BID = 768691
gerald_b
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : horizontaler Streifen im Bild
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A110M
Chassis : 318A
Hallo ins Forum,
nachdem vor ca. 6 Monaten bei meinem Fernseher Telefunken PALcolor A110M der HOT und ein Widerstand hinüber waren jetzt der nächste Fehler. Unahbängig vom gewählten Sender (analoges KabelTV) habe ich im unteren Bereich (Übergang vom 3/4 zum 4/4 des Bildes) eine ca. 1mm breite horizontale Linie im Bild. Ab und an ca. 1 cm weiter unten mit schwankender Position eine zweite Linie.
Die Farbe der Linie(n) ist dem Bild angepaßt, d.h. wechselt mit dem Bild, erscheint jedoch etwas heller.
Welcher Fehler liegt hier vermutlich vor?
Schaltplan des Chassis 318A habe ich in Papierform vorliegen.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gerald
BID = 768750
Lamäng
Ein Foto vom Fehler wäre da gut.
Stimmt denn die Geometrie des Bildes? Bildhöhe nicht zu hoch? Vert. Linearität; Eierköpfe oder oben gestaucht?
Wird das Bild im Bereich der Linien verzerrt oder sind die Linien nur über-/unterlagert?
FUBK oder Rastertestbild vom Testbildgenerator - nötigenfalls als Aufnahme von VCR bzw DVD+HF Modulator zugespielt - sollten bei solchen Fehlern immer herangezogen (und abfotografiert) werden.
Wenn keine nennenswerten Verzerrungen im Bild vorliegen, würde ich aus der Hüfte geschossen den Booster Elko CF09 am Vert-IC IF01 LA7830 verdächtigen. Bei saurem CF09 würde der Bildrücklauf verlangsamt und die ersten Zeilen des neuen Bildes, die normalerweise oberhalb der Maske verschwinden, werden hinter das Bild geschrieben.
Hast du dagegen im angezeigten Bild Linearitätsfehler um die Linien herum, dann muss die genaue Fehlerquelle mit dem Oszilloskop gesucht werden.
Wegen dem fortgeschrittenen Alter des Gerätes würde ich dann aber anraten, zunächst auf Verdacht alle Elkos um das IF01 herum zu tauschen; Cf01 Cf02 Cf05 cf08 cf09 und evtl noch den 22V siebelko CP23 für die Vertikal-IC Versorgung.
Vorsicht! Messungen am Gerät nur mit Trenntrafo möglich, da das Chassis nicht netzgetrennt ist.
mfG
BID = 777206
gerald_b
habe heute die genannten Elkos CFxx getauscht - leider CP23 vergessen zu besorgen und drin belassen.
Das Fehlerbild bleibt, tritt nach wenigen Minuten ein. Nach kurzer Zeit fällt jetzt teilweise die untere Bildhälfte komplett aus, stattdessen greller waagerechter Strich in Bildmitte. Halbe Menschen anzuschauen ist vielleicht mal lustig aber der grelle Strich sicher nicht gut für die Röhre.
Wird der Austausch von CP23 (1000uF) reichen oder soll ich sämtliche Elkos mit Kürzel CP (Spannungsversorgung) tauschen?
Schon jetzt DANKE für Antworten
Gerald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493833   Heute : 10396    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    12:57
