FI Nachrüstung bei Steckdosentausch |
BID = 768343
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
ich hab die Suche bemüht aber keine Antwort gefunden.
Bei einem Bekannten wurden in der Mietwohnung verschlissene Steckdosen incl. Einsatz getauscht. Alte raus, neue rein.
Muss in diesem Fall schon ein FI nachgerüstet werden, oder nur dann, wenn diese versetzt / neue hinzugefügt werden?
BID = 768346
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Reiner Austausch 1:1 fällt unter "Reparatur" / Instandhaltung, keine Nachrüstverpflichtung.
Sollte jedoch irgendwo eine Dopplesteckdose anstelle einer Einfachsteckdose montiert werden, dann wäre Dies eine neue Steckdose, mit allen Konsequenzen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 1 Jun 2011 9:55 ]
BID = 768349
:andi: Inventar
merci!
BID = 768351
Tom-Driver Inventar
Nur mal der Neugier halber: gilt das denn auch umgekehrt?
Also: Doppelsteckdose raus, dafür eine Einfach-Steckdose rein - ist das dann ebenso eine Änderung mit allen Folgen?
(habe aktuellen Fall bei einer umziehenden Bekannten vorliegen, daher frage ich hier mal nach...)
TOM.
BID = 768363
wome Schreibmaschine
Das ist ein Perspektivproblem nach dem Prinzip:
Müsste ich es zahlen, nein. Zahlt jemand anders, jain.
Es kann auch nicht Aufgabe von Normung oder Gesetzgebung sein, sich mit solchen Details zu beschäftigen. Prinzipielles Ziel ist dagegen die vermehrte Verbreitung des FI in D, was sicherlich noch Jahre dauern wird.
BID = 768365
Tom-Driver Inventar
wome hat am 1 Jun 2011 11:10 geschrieben :
Prinzipielles Ziel ist dagegen die vermehrte Verbreitung des FI in D, ...
Das sehe ich auch so, und begrüße dies aufs Heftigste!
Die leidige Frage ist halt wie immer die nach den Kosten.
Wenn es da eine grundlegende Verpflichtung bei Neuvermietung gäbe, sähe die Sache anders aus - gut für Neumieter, schlecht für Vermieter, wenn sie denn die Kosten für die Nachrüstung nicht vernünftig umlegen könnten - (können sie aber meist!).
Selbstbewohnende Eigentümer hingegen sollten nichtmal drüber nachdenken - FI/RCD - ohne Zweifel JAAA !!!
TOM.
BID = 768367
sam2 Urgestein
Also: Doppelsteckdose raus, dafür eine Einfach-Steckdose rein - ist das dann ebenso eine Änderung mit allen Folgen? |
Das würde ich eindeutig mit "nein" beantworten.
Den einen Steckplatz gab es ja schon, der andere fällt weg.
Wie soll da etwas Zusätzliches konstruiert werden?
BID = 768659
clembra Inventar
Eine Steckdose wird getauscht, daher keine FI-Nachrüstung
Die zweite Steckdose fällt weg, warum sollte da ein FI nötig sein.
"Problematischer" wird es nur, wenn dort später wieder zwei Steckdosen hin sollen. Dann wird wohl ein FI drin sein müssen.
BID = 768699
Bartholomew Inventar
| | "Problematischer" wird es nur, wenn dort später wieder zwei Steckdosen hin sollen. Dann wird wohl ein FI drin sein müssen. |
Iwo. Eurasien war neben Ostasien schon immer der Feind von Ozeanien! Ab ins Minilieb mit Dir!
