Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768232
KWo
So, nach dem Umbau einer Wohnung soll ein neuer Drehstromzähler rein. Bis jetzt war ein Wechselstromzähler für das ganze Haus zuständig.
Hauptzuleitung (Bestand) ist nen 10mm². Die Zuleitung wurde gerade so ausgelegt das die 10mm² passen (Spannungsfall, Länge, Verlegeart...)
Der bestandszähler (Wechselstrom) hat nur nen normalen Hauptschalter. Dieser soll gegen einen neuen Drehstromzähler ausgestauscht werden. Daneben soll ein zweiter Drehstromzähler für die andere Wohnung rein (noch nicht umgebaut). Die bereits umgebaute Wohnung ist mit 35A abgesichert. Die andere Wohnung soll ebenfalls so abgesichert werden.
Jetzt zu meinen Fragen:
Muss ich für den bestandszähler der getauscht wird nen SH-Schalter einbauen?
Der neue ist klar, da muss nen SH-Schalter rein.
Welchen Bemessungsstrom müssen die beiden haben?
Laut TAB (EnBW) muss der Zählerplatz für nen Bemessungstrom von 63A ausgelegt sein.
Muss ich jetzt für den zusätzlichen Zähler nen SH-Schalter mit 35A oder 63A einbauen.
freundlicher Gruß
KWo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 19:33 ]
BID = 768234
SPS
den Netzbetreiber Fragen wenn die TAB das nicht schon klärt
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 768235
Schalter sind nie selektiv du meinst sicher selektive Leitungsschutzschalter
(SLS) und diese werden genau wie andere Sicherungen ausgewählt.
In deinen Fall währen es SLS 35 A.
Edit: wobei bei 10mm² auch diese schon zu hoch sein können(nicht selektiv zur 35 A NH im HAK )!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mai 2011 19:42 ]
BID = 768236
KWo
Das wär meine nächste Option, nachdem meine Kollegen das auch schon net wussten.
Die TAB klärt das bestimmt...nur versteh ichs halt net.
Wohnhäuser sind net ganz unsere Fachrichtung...wir machen nur Schulen und Industrie...so größeres halt
BID = 768237
KWo
Mit SH-Schalter meinte ich Selektive Hauptleitungsschutzschalter
Ich weis grad net was im HAK ist entweder 50 oder 63...muss ich nochmal nachschauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 19:45 ]
BID = 768238
wome
Das ist effektiv ein VNB-Philosophie-Problem.
Bei mir gibt's nur 63A SLS. Die müsste man dann im oberen Klemmraum per Neozed runtersichern.
Was ist im HAK selbst montiert?
Nachtrag: Laut Theorie ist ein SLS selekiv zu einer HAK-Vorsicherung mit dem gleichen Nennwert. Ich habe das aber noch nie ausprobiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 31 Mai 2011 19:51 ]
BID = 768240
Sinn der SLS ist es , das diese vor der NH im HAK auslösen.
Selektiv sind sie bis zur gleichen Größe der NH. (SLS63A ist selektiv zur NH 63A)
Bei 10mm² ist 63 A nicht zulässig (16mm² Hauptleitung)
BID = 768241
KWo
Also wiegesagt Hak muss ich nommal schauen.
Im Zählerschrank sind jetzt schon die 35a neozed für die umgebaute wohnung drin, die andere wohnung hätt ich dann auch so abgesichert.
Was ist denn mit dem Bestand? Weis da einer was
BID = 768242
Bestandsschutz gibt es nicht !! nur fehlende Nachrüstplicht !
Wesentliche Änderung fordert aktuelle Anwendung der Norm und damit plombierbare Zählervorsicherung. Beides gewährleistet die SLS.
@ Wome sie sind es tatsächlich gegenüber NH ! aber nicht gegenüber GL!
BID = 768243
wome
Es fehlt eine wesentliche Aussage: Wohin kommt der zweite Zähler eigentlich? Hast du noch einen freine Zählerplatz in einem Schrank frei??
Gerade da geilen sich manche total auf und liefern nur einen zweiten Zähler, wenn du den ganzen Zählerplatz aktualisierst (auf eHz am besten).
BID = 768244
wome
@ Kurzarm: gL im HAK ist bei mir extrem selten, das habe ich nicht in Erwägung gezogen. Aber das mag es anderswo durchaus geben.
BID = 768246
KWo
Also mach ich jetzt für beide Zähler die selbe absicherung (SLS) wie im HAK.
Könnte ich auch kleinere "normale" LS für die Zähler einbauen.....
BID = 768247
KWo
@wome: Beide Zähler kommen in einem Schrank mit zwei Zählerplätzen und UV
BID = 768250
KWo hat am 31 Mai 2011 20:05 geschrieben :
Nein und nein.
Es sind nur SLS zulässig und deren Nennstrom wird vom VNB vorgegeben bzw. ist ggf. in Absprache mit jenem festzulegen. Welche Werte zulässig sind, ist (trotz gleicher Situation!) örtlich sehr unterschiedlich.
Im Übrigen frag ich mich, wieso da Jemand, der offenbar keine Ahnung hat, im Vorzählerbereich herumfuhrwerkt!
Was hast Du dort zu suchen???
Welche Qualifikation hasr Du für derartige Arbeiten?
BID = 768253
KWo
Also frag ich einfach mal beim VNB nach.
Normalerweise mach ich größere Anlagen und bau vorgefertigte Schränke ein. Mit Zählern hab ich wenig zu tun....
@sam2: Die Frage mit der Qualifiktiation dreh ich einfach mal rum: Welche brauch ich denn....den Zählerumbau mach ja net ich sondern nen EnBW Monteur
Meine Kompetenzen will ich natürlich net überschreiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 20:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510944   Heute : 4891    Gestern : 22653    Online : 755        25.11.2026    3:29
