Verteiler Kästen auf der Straße 19.05.11 Galileo
Serverzeit: 25 11 2026  03:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: galileo (86)
BID = 768495
kaiand1
Moin
Ich hab ebend meine Aufnahmen durchgeschaut und habe vom 19.05.11 bei Galileo gesehen das die was über die grauen Kästen auf der Straße gebracht haben.
War in Berlin und haben dort auch den Strom-Tunnel gezeigt der unter Berlin verläuft der Ost und West verbunden hat.
Hab mal 2 Bilder von den Kästen angehängt da mann diese ja nicht jeder so sieht.
EDIT
Bilder hinzugefügt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am  2 Jun 2011  3:55 ]
BID = 768498
Tobi P.
Hm,
und was ist daran so interessant? Das eine ist ein ganz normaler Kabelverteilerschrank, das andere eine Mittelspannungsschaltanlage. Davon gibts im Netz doch tausende Fotos.
Gruß Tobi
BID = 768499
Deine Bilder, sind gar keine Bilder...
BID = 768521
Nein, du hast ein Archiv in einem ungebräuchlichen Format (7zip) hochgeladen, das dann ein Bild in einem weniger gebräuchlichem Dateiformat (PNG) enthält. Damit hast du die notwendige Dateigröße mal eben verzwanzigfacht und die Leute müßten sich erstmal 7zip installieren, um sich das Bild irgendwann mal ansehen zu können.
Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel Mühe sich die Leute geben um irgendwas falsch zu machen.
Die Bilder ganz simpel als .JPG hochzuladen, ist wohl zu einfach gewesen.
BID = 768543
Surfer
Das einzig interessante ist die mit nahezu 100% Sicherheit falsch angeschlossene Steckdose ( entweder ist es NYM oder irgendwas H0..mäßiges ohne Zugentlastung )
BID = 768589
:andi:
was spricht gegen H05VV an der Stelle? und eine Schelle zur Zugentlastung sehe ich auch.
BID = 768602
Wienstrom
Das erste Bild zeigt eine Gasisolierte 10000Volt (möglicherweise auch 20000Volt) Mittelspannungsschaltanlage in einer kleinen Trafostation . Die Spannung führenden Teile sind in Tanks gekapselt welche mit dem Isoliergas Schwefelhexafluorid gefüllt sind . Die Schaltanlage kann deshalb sehr kompakt gebaut werden und ist sehr sicher weil keine spannungsführenden Teile frei berührbar sind . Die Schaltanlage ist gegliedert in 3 Schaltfelder . Einmal ganz links ein Kabelschaltfeld in dem ein Kabel aus einer anderen Trafostation ankommt . Mittig ein zweites Kabelfeld das weiterführt zur nächsten Trafostation . Und das 3 und rechte Schaltfeld ist ein Trafoschaltfeld welches die Schaltbarkeit und die Absicherung des Transformators in der Trafostation übernimmt .
Das 2 Bild zeigt einen Kabelverteilerschrank . In so einem Schrank kommt meist ein starkes Kabel an (manchmal führt das starke Kabel auch weiter von dem Schrank weg zu einem nächsten) und von diesem führen dünnere Kabel zu den Strassenzügen und Hausanschlüssen in der Umgebung . Die dünneren Kabel werden in dem Kabelverteilerschrank abgesichert . Zum Einsatz kommen für die Absicherung auf dem Bild die offenen NH-Sicherungsleisten . Das sind die 3 gelben "Dinger" (= eine Sicherungsleiste) übereinander mit den weissen "Dingern" (NH-Sicherungseinsätzen , NH= Niederspannungshochleistung) drin . Diese sind montiert auf Kupferschienen welche hinter den Schaltleisten nicht wirklich sichtbar sind .
BID = 768632
Deneriel
Den Beitrag kann man sich in der Mediathek von Pro7 online ansehen.
Und ich muß sagen: Bis auf den "Stromtunnel" war das jetzt nichts Neues.
Allerdings ist der Technikeranteil hier im Forum sehr hoch - ich habe viele Otto-Normalos kennengelernt die nach 20 Jähriger Tätigkeit in einer Organisation nicht wussten welcher Keller sich wo befindet. Daß die noch nie eine NSHV oder eine 800kW Heizanlage aus der Nähe gesehen haben verwundert da nicht. Von einer MS-Schaltanlage will ich da ja gar nicht reden.
Ähnlich dürfte es eben auch mit der Infrastruktur am Straßenrand sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510598   Heute : 4544    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    3:05
